Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 137
Тема: Китайский MIG/MMA, что можно сделать?
  1. #81
    Полтава
    Схема що "Вован" тикає на сусідню тему дійсно є, але тільки 3846 обв'язка, а з 494ю .....є інші апарати, але там 494+3525..... в принципі ті ж яйця тільки в профіль, якщо проєктувати з "0", та для пошуку перемички не зовсім. Это что бы уважали труд нормальных мастеров по ремонту - мне нужно было срочно отремонтировать полуавтомат и потратил я в прямом смысле трое суток что бы его отремонтировать, как оказалось там не было одного соединения на плате - всего лиж капля припоя восстановила полную работоспособность аппарата и по сле этого ремонта было таких аппаратов с добрый десяток, а теперь сколько бы я потерял денег не сделав первый аппарат, попросту отказавшись от ремонта. Я ремонтирую дома так что временем не ограничен поэтому ремонт до упора, а точнее конечного результата. А вам дали кусок схемы, оказывается кисло вот бы сразу и всёёёёёёё, тазик я не нашёл что бы туда все схемы положить, так уж извините.
    Так я від вас її не вимагаю! для вас то "захист інтелектуальної власності" я поважаю!
    але ж є і ті, хто не боїться поділитися ексклюзивом, просто тому, що вочевидь є люди які також мають проблему.
    Я не маю часу просидіти ЗАРАЗ 3 доби за мікроскопом, це не мій шмат хліба, я зараз також займаюся важливим проєктом, та так сталося, що апарат став потрібен зараз. я наспіх вирішив питання, але тема залишилася.
    Можливо комусь не шкода буде поділитися, буду радий, ні, і на тому ДЯКУЮ, ви вже мені допомогли, і я не перший раз про то пишу......
    чи робить то мене "дурнем"? ніяк, чи вас то зобов'язує- ніскільки.
    Не ма схеми, ну не пишіть нічого, нафіга розводить "лекторій"?
  2. #82
    Kharkiv
    Цитата Сообщение от Піонер Посмотреть сообщение
    Вован, є схема- в студію!
    Соседняя тема про Эдон 308, которую вы типа уже прочитали, на первой странице и схема и фото платы, было бы желание, уже бы не лясы разводили, а сравнили со своей платой.
  4. #83
    Полтава
    Вован, читай уважніше, а не точиш лясиНажмите на изображение для увеличения
    то покажіть там 494? я не побачив
  5. #84
    Вот так рождается схема с платы. Фото с экрана. Схемы нет нигде, а нужно - аппарат после "мастеров" и не одного, включая хозяина - все регулировки раскручены и на другие аппараты схема управления не похожа. Стандартная схема только субмодуля с ШИМ.
    Микитович (25.12.2021)
  7. #85
    Піонер
    А может было бы проще переписать надписи на крутилках или переставить поцики?
  8. #86
    Піонер
    Думаю что не проще, по той простой причине, непонятно что они регулируют, то есть результат непредсказуем. Возвращаемся на круги своя - стенд, нагрузить, проверить воздействие регуляторов на выходные характеристики аппарата , зная как оно должно работать принять решение, ремонтировать, довести до ума имеющееся, перемаркировать регуляторы. Покрасить в белый цвет и выкинуть что бы из под снега не было видно - летом красить зелёной краской- шутка.
  10. #87
    Украина. Херсон
    Бесполезно.
    Как понимаю, оба регулятора воздействуют на подачу и на напряжение одновременно.
    От одного резистора надо отцепить регулировку подачи, от другого - напряжения.
    В любом случае, обычно существует три варианта:
    отправить профильным спецам.
    срисовать управление и разобраться.
    ожидать получение готового решения.
  11. #88
    Полтава
    Именно "срисовать и разобраться" для єтого я и спрашиваю о подробной схеме, если у кого єсть.
    Профильные спецы не помогут, тут "не комерческий гемор".
    регули не воздействуют одновременно, один тупо не реагирует(скорость), или проявляет минимальное
    воздействие в узком диапазоне настройки напряжения на плате многооборотистым подстроечником, при
    чём ширина регулировки в которой начинаэт "оживать" 1/16 оборота. Тобиш на границе перехода режима какогото операционника.
    А уж регулировка тока "миг" как назвали его в поднебесной, управляет обеими шимами.
    Вобще то, регуль "ток миг" на апаратах с этой схемой управления отсутствует, там один регуль и на ММА(рег тока) и на МИГ(рег нап) да и гирлянд там нет(показиметров).
    тобиш кудато его влепили, иначе смысла нима перерывать дополнительной релюхой один регуль на килоом, чтоб туда же подключить такой же. а сунуть они его могли куда угодно, банально управляя сигналом с датчика напряжения .
    Нихто это не будет "разбирать кроме меня" не вопрос выкинуть и купить другой, обратив вниманиэ на то, чего пропустил мимо взгляда, покупая этот. и ещё иметь полный комплект "донорских органов". но мне такоэ не подходит
    Во первых, не привык выкидывать ремонтопригодныэ узлы и устройства, во вторых, если получится выложу для всех, хто также купил (мутанта).
    Как я буду всё исправлять я уже знаю, чем мерить я уже приготовил (или знаю где возьму) чем нагрузить тоже нашел, нащол схемы похожих, но не совсем.
    Посему ни морали ни советы"что сделать" и "что может быть" на данный момент не актуальны, актуально, если ктото уже переделывал такое в нормальное, или если у кого есть схемы как всё увязано, и ети данные не являются НОУ ХАУ, на которой построэн их бизнес.
  13. #89
    Как понимаю, оба регулятора воздействуют на подачу и на напряжение одновременно. Так сделано в Искра MIG-360GD Industrial Line, только там энкодер и он на МК, крутим энкодер и подача регулируется вместе с напряжением, соотношение скорость-напряжение можно изменять в % , неудобно просто писец. И это как пример этот аппарат, а их ведь таких много. Аппараты с 2-мя крутилками независимыми настраиваются под сварку за 5 секунд. Мне они нравятся тем что можно быстро перестроить аппарат не снимая маски то есть вслепую, абы рука дотянулась до регуляторов.
  14. #90
    Полтава
    Схоже саме цього добивалися і в цьому випадку, цією "модернізацією" тільки тут не цифрова схема, а аналогова, і не проц це прораховує, а тонкий баланс операційників, який не робить , незначний ефект від регулятора"швидкість" схожий на керування %, але він наскільки незначний, що використовувати нереально, і з'являється на в діапазоні 1/16 оберта БАГАТООБЕРТОВОГО підстроєчника...
    Коротше, в них не вийшло, може в кого і працює, та скоріш за все, люди просто не знають, що НЕ ПРАЦЮЄ. Режим на моєму дозволяє хоч якийсь результат отримати на флюсовій проволоці 0,9 мм, це по металу еквівалентно десь 0,5-0,6, і то тільки з'являється натяк на жось схоже на провар.
    то ж настроювати "задуманий автором алгоритм" немає сенсу і складно "розгадати задум творця" і ви правильно сказали (незручно капець).
