Доброго.
Вобщем апарат "Минск" MIG/MMA 380 н.
Чегото с ним китайцы начудили, и вот не пойму что делать дальше.
из проблем
при режиме MIG, на панели выведены "ток MIG" и скорость подачи. (может дедуля "сяо" неправильно перевёл и ток вместо напряжения,
или для удешивления не стали менять ос по току на ос по напряжению), можно бы и смериться.
НО! пробуя настроить режим, выяснилось, что цифровой индикатор напряжения показывает в "конских тапках" гдето от 0 ; 0,3- 35,6, (ну да ладно,
реагирует пропорционально вертелке "ток MIG", ориентироваться можно), а вот скорость подачи, кроме самой ручки "скорость подачи" пропорционально увеличению/уменшению "ток MIG" также меняется.
результат- пробуеш увеличить ток( а может напряжение ) чтобы "вплавить" каплю, она становится больше, но не вплавляется....тоисть регулировки не поддаётся.
Схемы нет ( парень на форуме в разделе "ищу схему" писал о таком год назад, никто не ответил.) потому, хочу "как просче" поставить отдельный регулятор оборотов взяв со схемы только
включение (релюху вместо моторчика), а регулировать подачу думаю отдельной крутилкой.
Получится ли ? или если кто имеет схемку или опыт, поделитесь пожалуйста.
Собственно монстр: Минск MIG/MMA-380N IGBT, он же SPEKTR MIG/MMA-380N IGBT
выглядит Нажмите на изображение для увеличения
