Страница 32 из 45 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 449
  1. #311
    А на каких кольцах мотали дроссели (материал) ?
    weldyura (31.01.2020)
  3. #312
    weldyura - там может токовая защита барахлить или транзистор по выходу какой то выделывается.
  6. #313
    weldyura
    "Транзисторы целые, визуально всё целое и варит ведь на максимуме."
    Электроника - не механика.
    В ней, лектронике ентой, в 90% случаев отказы полные или частичные без нарушения внешнего вида.
  8. #314
    Николаев
    Не знаю. Какие-то коричневые (под краской феррит, наверное) ... купил в ОЛХ, проволоко медь 2,5мм, 11 витков вышло.
  9. #315
    Николаев
    weldyura
    Я силовые прозванивал, работают.....он же варит на максимальных токах и не отключается.
    Как только ставлю 50А для 2,5мм или 70А для 3мм, то через секунд 10-30 включается защита.
    Пока не добавил дросселя, он варил на 50А рутиловыми, а УОНЯми не мог, но теперь может УОНями, на на больших токах.
    Что-то ему нужно добавить или убавить?
  10. #316
    Николаев
    Срабатывает токовая защита.
    Спасибо, я тоже это понимаю. Как исправить?
    Хочу с УОНИ варить на предельно малых токах.
  11. #317
    Как вариант попробуйте намотать дроссели на кольцах подобного размера, но только не феррит а распылённое железо, например такое https://voron.ua/catalog/014759--ser...hinhom_shinhom ,(52-ой материал), но это если у вас на феррите (может из-за этого). Если у вас кольца красные, то это тоже может быть распылёнка ,только с более низкой проницаемостью, если так то причина не в этом ,точно. Когда кольца покупали ,продавец маркировку называл какую нибудь?
  13. #318
    Украина. Херсон
    Как вариант... может дроссели "фонят" и узел защиты с ума сходит?... С какого перепугу из-за дросселя в защиту становиться?
  16. #319
    Просто мысль, если высокопроницаемый феррит, кто его знает какие там броски обратные через транс.
  18. #320
    Украина. Херсон
    Красные кольца, по идее распыленка. А от феррита (по собственным экспериментам) эффекта на электроде нет. Хотя, если городить на ТВС-ах..... А дроссель излучает - это точно. Поэтому и возникла такая мысль.
  19. Пользователь сказал cпасибо:
