Страница 26 из 45 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 449
  1. #251
    Колупаевка
    Я когда писал первое собщение про температур дроселя не знал что украинский форум так бы еслб знал не стал бы вас тревожить. Мира вам и удачи
  2. #252
    Ну вот, "не знал что украинский форум так бы еслб знал не стал бы вас тревожить."
    Зашел бы на Мастерград или Вебсварка и было бы примерно то же. Хотя на втором ремонтников почти нет.
    Гонор однако.
  4. #253
    Цитата Сообщение от Дуплотёр Посмотреть сообщение
    Если бы внимательно читали а не тролили
    Уж простите, но это форум для общения и обсуждения. Вот и высказал своё удивление. Тролинг говорите, доступа на эту ветку не было - писал об этом, мог не всё внимательно прочитать. Что же тогда вся Ваша писанина, особенно про Чернобыль, который кстати не только в Украине рванул в частности, а ещё и в Советском Союзе в общем? Что кроме желчи? Сами же провоцируете к себе такое отношение, чтобы потом обиженным уйти. Про топологию и силовые элементы по видимому сказать нечего?
    Последний раз редактировалось Xort01; 25.07.2019 в 07:15.
    Andruha (25.07.2019), Микитович (25.07.2019)
  6. #254
    Украина. Херсон
    Имеем полумост и двухполупериодный выпрямитель Uхх=70В. В качестве обратного диода заказал 2 шт. stth6003. Подскажите пожалуйста, нужно ли их подстраховать снаббером или защитным диодом? Зараза, "жестко" варит, плюются сильно электроды как на обычном жестком св.трансе. Может конечно и обратная связь .... но дроссель, считаю, обязан быть.
  7. #255
    Подскажите пожалуйста, нужно ли их подстраховать снаббером или защитным диодом? Как по мне то однозначно подстраховка нужна. Выбросы очень короткие и напряжение их может превышать обратное напряжение диода. Двунаправленные защитные диоды можно ставить с напряжением вольт на 30-40 меньшим обратного напряжения защищаемого диода.
    mayachka (14.10.2019)
  9. #256
    Украина. Херсон
    В наличии есть 1.5ке200са. Не мало будет?
  10. #257
    В реальном полуавтомате - косой мост схема выхода - стояли снаберные цепи и защитные двусторонние диоды на 170 вольт при выпрямительных диодах с обратным 200 вольт. Так что думаю для 300 вольтовых диодов защитные на 200, а почему бы и не установить. У вас Uxx - 70 вольт. Не плазморез же - там напряжение хх по более.
  12. #258
    Просто так не ответить. На выбросы влияет много факторов: индуктивности монтажа, рассеяние трансформатора и его "запас", скорость вкл./выкл. транзисторов и т.д.
    В реальности надо пробовать и измерять температуру сапрессоров, но снаббера точно не помешают.
    Ну а так вообще обычным аналоговым осциллографом можно смотреть выбросы на диодах, и делать выводы.
  15. #259
    Украина. Херсон
    Да, конечно, хватит\нехватит - это всё примерно и не точно... Буду начинать с малых индуктивностей и наблюдать осциллографом за обратным диодом/супрессором...
  16. #260
    Украина. Херсон
    Приехали сегодня диоды. Установил их, повесил защитный диод на 200 вольт, снабберок кое-какой, дроссель 120 мкгн был готовый из тс180. Осликом не смотрел правда, уж сильно невтерпеж было испытать хоть на самых малых "оборотах". Предварительный результат такой: Я, конечно же был абсолютно уверен, что будет лучше - но не настолько. Шов "двойкой"- ИДЕАЛ. Правда, это в минимуме тока ("тройка" также зажигается но просто держит дугу), до переделки "зажигал" и варил двойкой почти в среднем положении регулятора, на минимуме при поджиге "двойки" даже не искрило толком. 100мкгн может немного многовато, еще поэкспериментирую зазором. Но, как то здается мне, сотня мкгн все таки останется. Доказательство того, что любой сварочник без должного дросселя - хлам, независимо от его цены, топологии и рабочей частоты. Не будет качественного шва. ИМХО. А теперь о печальном.... По моим прикидкам, более 15мкгн в мой маленький корпус никак не влезет, а это очень мало. Придется "распыленкой" наружный сделать.
