Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Fubad 160
  1. #61
    смоленск
    запустил драйвер. все работает чисто - на выходах меандр размахом около 20в. заменил резистор R03_03P и поставил межплатную перемычку напряжение питания +16в пришло в заданные точки. спасибо за подсказку. изучил работу драйвера по мануал. теперь непонятно как проверить регулировку тока и обратную связь? гребенку уже запаивать и подать на вход постоянку +60в или еще рано? (ЛАТР нет - если запитать от трансформатора на 40-60В переменкой прокатит?)/
Название: выход на драйве&#1.jpg
    Последний раз редактировалось fixic; 19.11.2017 в 00:59.
  2. #62
    Силовой модуль в идеальном состоянии?фото модуля можно?
  4. #63
    смоленск
    фото силового модуля без гребенки
    гребенка подготовлена буду запаивать и заливать сверху эбоксидкой
    на фото материнской платы красным помечено где собираюсь разрезать дорожку и впаять туда лампочку на время тестов. можно так сделать?
    по вопросу транса для тестирования на переменку до 60В что скажите - можно запитать? или только ЛАТР
Название: силовая часть.jpg
  5. #64
    На модуле вздутостей нет?310 не понял где дорожку будете резать.Про 60в не скажу так как не пробовал.
    fixic (19.11.2017)
  7. #65
    смоленск
    на модуле вздутостей нет - есть отслоения в районе гребенки- думаю некритично
    гребенка уже запаяна- осталось залить
    Дорожку хочу разрезать по красной линии на фото - там +310В от конденсатора на разъем гребенки подходит - вот в этот разрыв запаять еще одну лампочку для страховки. Т.к. ходят слухи что запасенной энергии силовых конденсаторов достаточной что бы выжечь ключи в случае чего да же если первичка предохранена через лампочку.
  8. #66
    Тогда нормально,отмоете и отсушите модуль для страховки.
  9. #67
    смоленск
    Так как проверить на старте что бы не спалить. Запустить с модулем через лампочку, или под пониженным напряжением или есть еще какие-то способы.
    Что бы не спалить ключи и все протестировать. Нужно смотреть сигналы на гребенке или на модуле с драйверов приходят или нет. не знаю методику подскажите...
  10. #68
    через лампочку
  12. #69
    Славянск
    Почитай тут http://valvol.ru/forum6.html есть несколько тем по ИМС и ГУСми.
  13. #70
    смоленск
    Восстановил гребенку, но все-равно не могу понять как мне интегрировать все это безобразие в общую кучу, что бы все сигналы были на месте.
    Ведь долю ошибки никто не исключает.
    Как запитать схему, что бы протестировать сигналы и напряжения.? (причем что бы безопасно как для себя так и для аппарата)
    Как проверить регулировку тока?
