Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: Fubad 160
  1. #51
    смоленск
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Выбросы могут быть по факту только на экране осциллографа. Вообще-то нужно нормальный щуп использовать, с минимальной собственной ёмкостью.
    знаю что щуп ни в какие ворота
    ну что было под руками
    так на коленке и тестил
    что про импульсы на драйвере подскажите ???
  2. #52
    Винница
    Форма импульсов нормальная для вашего осцылографа и щупа,13 ногу относительно какой ноги смотрели?
  4. #53
    смоленск
    относительно минуса UC3845D - земляной щуп у меня туда был припаян.
    относительно чего нужно было выход 13 драйвера смотреть???
  5. #54
    смоленск
  6. #55
    Винница
    относительно 12 ноги 6386
    fixic (15.11.2017)
  8. #56
    смоленск
    Совсем плохи дела. Никак не могу победить этот аппарат.
    Заменил микросхему драйвера L6386D на L6386ED. Думал проблема с выходными импульсами решиться, ан нет.
    Все осталось по-прежнему. Т.е. на выходе 9 относительно 12 - меандр как в ШИМ размах 5В. На 13 ноге - пусто.
    Что заметил - трансформатор дежурки тепленький (ощутимо чувствуешь тепло ладошкой когда проводишь над схемой). Рядом в обвязке с трансом ничего
    не греется.
    Выкладываю схему замера и результат на 9 ноге относительно 12.
Название: схема измерени&#10.jpg
Название: выход драйвера 9 &.jpg
    где покопать??? Напряжение питания присутствует. Кто-то на форуме писал что может быть это не питания с дежурки, а через резистор +310В.
    Что не нравиться питания +16В (пляшет +-0.1В), как-то не совсем стабильно - но возможно это связано с прерывистым режимом питания
    ШИМ в режиме отсутствия обратной связи.
  9. #57
    Винница
    я вам написал что на 13 ноге мерять относительно 12,но я вам не писал что на 9 ноге тоже относительно 12,это вы уже сами придумали .между 12 и 14 напряжение питания есть?
    fixic (19.11.2017)
  11. #58
    смоленск
    на 13 ноге относительно 12 ноги - ничего нет
    между 9 и 12 по схеме посмотрел - там размах импульса не такой как должен быть в идеале и форме
    между 12 и 14 0.04В
    на 9 ноге относительно 7 драйвера L 6386 - 5В
    на 13 ноге относительно 7 - 14В
Название: греется резист&#10.jpg
    после перепайки драйвера стал сильно греться не транс - а вот этот резистор 330Ом
    Последний раз редактировалось fixic; 16.11.2017 в 11:18.
  13. #59
    Винница
    У драйвера 6386 два питания,и два выхода,и они раздельны,их мерять нужно раздельно(желательно почитать описание на 6386),одно питание на 4-8 ноге,а выход сигнала 9-8 нога.Второе питание на 14-12 ноге,а выход 13-12 нога.Если между 12-14 нет питания,значит есть или короткое или обрыв.
    fixic (17.11.2017)
  15. #60
    смоленск
    Нашел обрыв по питанию на гребенке. Плата двухсторонняя при выпайке гребенки вместе с гребенкой ушла втулка межплатная между дорожками.
    На питания ШИМ идет резистор R03_03P - прозвонил сопротивление 35 Ом вместо 10 по мануалу.
    Буду смотреть сегодня сигналы. Если получиться выложу картинку с осциллографа.
