Страница 87 из 141 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1406
  1. #861
    Если не контачит - это видно по подгоревшему евроразьёму. После такого только фрезеровка прилегающих частей, бо нормального контакта не будет...
  2. #862
    Ну понятно теперь )) ты ее закручиваешь с перекосом и не по резьбе !!! у нее пластиковая резьба и запросто можно с усилием и перекосом затянуть не по резьбе ( сам пару раз изначально чуть не сделал так ) . Перекрути внимательно горелку . Она легко накручивается до упора без усилия одними пальцами если правильно идет . У тебя байонет горелки не контачит с разьемом подающего
    В моём случае резьба латунная и на аппарате и на горелке,контакты не подгоревшие.
  4. #863
    Цитата Сообщение от Oleg A Посмотреть сообщение
    Начинаешь варить, иногда шов ложится хорошо,а потом начинает искра гулять влево вправо ,проволока тыкаться,ванна пропадает,искры летят аж в маску,а иногда со старта так идёт сварочный процесс.
    Я раньше описывал такую же проблему, все точь в точь в точь. Сама появляется, сама исчезает. Мне тут на форуме написали обратиться в сервисный центр, но руки так и не дошли пока. В последнее время редко его включать стал, но все-равно не приятно
    Oleg A (14.05.2019)
  6. #864
    Возможно, что слетела прошивка. В нынешних версиях аппаратов таких проблем не встречалось. Отправьте в сервис(за счёт получателя), максимум три дня туда назад, сделают полную профилактику и обновят прошивку. В новых прошивках появились дополнительные возможности.
    Oleg A (13.05.2019)
  8. #865
    Кременчуг
    Разьем для аргон горелки
    Доброго времени суток
    Приобрел данный аппарат в комплектации с осциллятором
    Вопрос к производителю:
    возможна самостоятельная установка байонета для аргоновой горелки как на фото вместо того что поставил производитель без потери гарантий
ID:	9155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9156   Нажмите на изображение для увеличения
  9. #866
    Я думаю, что с гарантии не снимут, но на всякий случай позвоните в сервис.
  10. #867
    Отправил производителю на проверку,посмотрим что проявится.
  11. #868
    Отпишитесь, пожалуйста, что Вам ответят. Тоже планирую отправить чтоб посмотрели и осцилятор доставили через недельку-вторую.
  13. #869
    Огромная просьба, как можно самому сделать смену полярности на данном аппарате, очень, нужно может кто подскажет или примером фото, что куда подключать, или производитель может комплект для смены полярности, вышлет?
  14. #870
    На этой странице есть пара вариантов:
    https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post27952
