Показано с 1 по 10 из 186
Тема: Обсуждение ПН и тестов SSVA
  1. #10
    Цитата Сообщение от Veha Посмотреть сообщение
    Никогда SSVA не показывал 100% ПН, это плод Вашего воображения. На 5мм электроде после выхода инвертора из защиты аппарат смог спалить только 1.6 электрода и вырубился. Это одно. А второе, он варил на токе около 160-170А, тогда как другие варили на токах 190-200А,
    И так, продолжим разбор «комментариев» видеооператора тестов, Veha .
    Для начала напомню, что по международному ГОСТ ГОСТ IEC 60974-1:1989 испытания на ПН проводятся из холодного состояния аппарата до срабатывания тепловой защиты или окончания перида в 10 минут.
    Смотрим запись теста и сводную таблицу результатов http://vdi.jimdo.com/тесты-и-видеома...и-на-200а/ и что мы видим:
    SSVA -160-2. из холодного состояния, на токе 170 А проработал без срабатывания защиты 12 минут, 56 секунд, что гораздо выше одного цикла в 5 минут и даже двух циклов в пять минут. Напоминаю, после 10 минут проверка на ПН, по ГОСТу, должна была быть закончена с вердиктом ПН 100%.
    Но тестировщики пошли дальше, дали отдохнуть аппарату ВСЕГО 1 минуту, почему 1 минуту, объяснить, уверен, никто не сможет, и стали жечь электроды дальше. Напомню, электроды УОНИ, диаметром 5 (пять) миллиметров. В итоге аппарат сжег 1,7 электрода (снова Veha наврал, сказав 1,6 электрода ) за 4 минуты 30 секунд, до срабатывания защиты. Считаем ПН:
    4 мин 30 сек = 4,5 минуты;
    100% ПН – это 5 минут;
    4,5 / 5 = 0,9;
    0,9 * 100% = 90 % !!!!!!
    Итого, на тесте, который проводился практически конкурентами SSVA. и уж никак не фанатами, SSVA-160-2 показал ПН 90%, из перегретого состояния, на токе 170 А.
    А теперь то, о чем «спец» Veha постоянно «забывает» сказать – напряжение сети во время теста не превышало 200 В. На камеру сетевой вольтметр не снимался. Это со слов тех, кто проводил тест http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...postcount=7005
    Теперь смотрим паспорт SSVA-160-2 на странице производителя. По этой ссылке открывается страница, а внизу страницы ссылка на скачивание паспорта http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA160-2.html
    Читаем паспорт и на стр.4 в таблице 1 читаем, что на 160А производитель гарантирует ПН 60 %.
    А что показал тест – ПН 90% на токе 170 А. !!!!!
    Читаем таблицу 2 в паспорте на SSVA-160-2 - там указано, какой сварочный ток, при выставленном на аппарате 160 А, при каком сетевом напряжении может выдать SSVA-160-2. Смотрим что гарантирует производитель при 210 В в сети и видим – 150 А. На тесте аппарат показал 170 А при 200 В в сети.
    Напомню диапазон сетевого напряжения SSVA-160-2 от 165 В до 275 В. ПН на токе 190 А производитель не нормирует.
    Подведем итоги. SSVA-160-2 на тесте электродами УОНИ, диаметром 5 мм, при сварочном токе 170 А, напряжении сети 200 В, показал почти в три раза больший, чем заявлен ПН из холодного состояния, а именно 12 минут 56 секунд (5 электродов), и ПН 90% из перегретого состояния, а именно 4 минуты 30 секунд (1,7 электрода).
    То есть соответствие характеристик, данных производителем, блестяще подтвердилось.
    Теперь представьте, если тестировать, как положено по ПН 60% на 160 А – 3 минуты варить и 2 минуты давать аппарату отдыхать, при 220 В в сети, причем начать с холодного состояния и при 20 градусах в помещении – устанете ждать срабатывания защиты
    Последний раз редактировалось 7351; 21.01.2013 в 02:29.
    Vetallg (21.01.2013), Анатолий (21.01.2013)
