Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 449
  1. #351
    Какой смысл было выкладывать три ОДИНОКАВЫХ фото?
    Тройная радость
  2. #352
    Это может быть субъективное ощущение. Так часто бывает, особенно если опыт ставится наудачу ...
    Микитович (07.06.2021), Сварной2016 (06.06.2021)
  5. #353
    Украина. Херсон
    5 витков на таком кольце (при µ75 если не ошибаюсь) дадут около 5мкГн. Весьма удивительно, что аппарат начал работать с такими серьезными отличиями с такой индуктивностью.
    Но, с другой стороны, появление индуктивности позволит точнее измерить ток и не так сильно дергать шим, что при малых значениях тока весьма желательно.
    Может самовнушение, но, может и нет....
  6. #354
    В том то и проблема что не представлена индуктивность дросселя. Вот дроссель намотанный на кольце, который стоял дросселем фильтра в трёхфазном инверторе - там кажись было по 3 витка намотано на каждую фазу. На этом кольце я намотал дроссель и получилась индуктивность 550 мкГн.
    Переключатель для масштаба.
  7. #355
    исправил сообщение
    Сварной2016 (07.06.2021)
  9. #356
    Украина. Херсон
    Ваше колечко ведь ферритовое, а из T225-52B так не выжать. Пять витков, это навскидку 5-7 мкГн. Да, жаль конечно, что нет значения намотанной индуктивности.
  10. #357
    Цитата Сообщение от albush Посмотреть сообщение
    ИИ на патоны Е начал дросселя цеплять...
    Патоновцы раньше цепляли, потом "отцепили" для удешевления наверно, так почему ж не прицепить снова?
  11. #358
    Отцепили потому что он там не нужен, а Измаил Инвертору нечем заняться, вот он и страдает ерундой
  13. #359
    Украина. Херсон
    Именно, для удешевления. Там 80EBU, наверное, стоЯт. Они более выносливые.
    Даже если не учитывать его необходимости для сварочных процессов, то хотя бы не забываем что источник питания - импульсный. А значит, для частоты даже в сотню кГц, необходимо пяток мкГн. Пусть даже без сердечника. Необходимо немного замедлить нарастание тока, чтоб выпрямитель не потел.
    Скажете, что в сварочных проводах есть такое значение индуктивности. Да, может и есть. Но тогда это значение будет зависеть от длинны кабелей и от их взаимного расположения. Поэтому, пару-тройку мкГн необходимо иметь в самом аппарате. Всё-таки, не зарядка для мобилки....
  15. #360
    Москва
    Добрый день, подскажите ПЖ., на стр.31 сообщ. 309, установленны два дросселя, это параллельное соединение или последовательное, если параллельное в чём смысл, индуктивность не увеличится ?
    И можно ли теоретически установить два дросселя в обоих выводах (в плюсе и в минусе)?
