Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 449
  1. #171
    Ферриты для стабилизации проницаемости проходят заводскую закалку. После перегрева, или со временем если низкое качество, проницаемость уходит как правило вниз. И даже может плавать от температуры.
    Посему всякие танцы с разделением дросселя при помощи паяльника дают предсказуемый эффект.
  2. #172
    Посему всякие танцы с разделением дросселя при помощи паяльника дают предсказуемый эффект. - Та он и без паяльника никакой - поэтому просто меняется сам сердечник.
  4. #173
    Ставрополь
    Прочитал всю тему, решил высказать своё мнение о необходимости дросселя в 2- х тактном аппарате. Удевляет тот момент когда утверждают что опытным путём установлено что он там не нужен.
    А в каком режиме проводились испытания? Если на токах выше среднего то не спорю, разницы можно не заметить, а вот на малых токах, когда мёртвое время между переключениями ключей приближается к максимуму и нечем поддержать ток в нагрузке то дроссель необходим.
    В противном случае каждое переключение ключей происходит в режими приближонном к КЗ, отсюда треск и разбрызгивание металла, да и поджог не ахти. Утверждаю не на пустом месте а на личном опыте. При отсутствии разрядного диода разряд дросселя происходит через дугу,
    полуобмотку транса и диод через который он зародился. Так зачем бить по морде лица диода да и ключа который открывается в момент когда в трансе индукция бежит в другую сторону если дроссель не правильно рассчитан. Не проще ли поставить разрядный диод? Производители не ставят их только из соображения экономии, серьёзные производители на дроссель не экономят.
    Xort01 (29.01.2019), Микитович (24.02.2019)
  6. #174
    Цитата Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
    Прочитал всю тему, решил высказать своё мнение о необходимости дросселя в 2- х тактном аппарате. Удевляет тот момент когда утверждают что опытным путём установлено что он там не нужен...................Производит ли не ставят их только из соображения экономии, серьёзные производители на дроссель не экономят.
    К сожалению так оно и есть. Экономят на всём - варит и хорошо - только вот как. Основная масса потребителей это обычные люди не имеющие профильного образования поэтому им и втюхивают эти сварочники. Не вдаваясь в теорию можно сказать что сварочные инверторы с дросселем варят гораздо "мягче" - я ремонтирую аппараты и после ремонта и проверок всегда проверяю на дугу так что есть с чем сравнивать и то что дроссель это хорошо это факт - дуга "мягкая" - шипит без брызг в общем супер - даже при топологии "мост" если поварит с дросселем и без на разных режимах можно эту разницу ощутить я уже не говорю о топологии "косого". Кстати эта разница очень ощутима на обычной сварке, которая на трансформаторе - лет 15 назад я из спортивного интереса передал 3-х фазный аппарат в 1-фазный - ток регулировался путём сдвижения-раздвижения катушек первички и вторички - потом мост и дроссель из двух сердечников ТС-270, так этот аппарат варит как инвертор при ХХ-80-90 вольт поджиг мгновенный и дуга мягкая, а без дросселя намного хуже дуга. При КЗ держак на массу и 130 амперах тока КЗ =100 ваттная лампочка даже не моргнёт. Соседи не прибегают Так что правильно рассчитанный дроссель имеет значение и в инверторе тоже. Приблизительно вот такой -
    Последний раз редактировалось Николаевич; 29.01.2019 в 00:31.
  7. #175
    Удивляет тот момент когда утверждают что опытным путём установлено что он там не нужен.
    От пускай те, которые так утверждают, варят исключительно аппаратами без дросселя. Быстрее выработают ресурс кристаллов в силовиках ...
  8. #176
    И у электронов, которые бегають в этих кристаллах шарики за ролики заскочуть - если они не разбегутся из этих кристаллов хто куды
    Микитович (29.01.2019)
  10. #177
    От пускай т....Быстрее выработают ресурс кристаллов в силовиках ...
    И сами лектроны не помрут как мухи
  11. #178
    Та неее - электроны разбегутся, а лектронов "белочка" ждёт
  13. #179
    Біля Збараж
    Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
    Назва: ДРОССЕЛЬ.jpg
    Переглядів: 37
    Розмір: 119,3 КБ
    ID: 8622 Щось я не вкурив,чотири тих перемички на фото то є дросель.Якщо так то частота апарата десь лежить в Гігагерцовому діапазоні.Нажмите на изображение для увеличения
  14. #180
    Это ирония была, показано как раз отсутствие дросселя...
