Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
  1. #81
    Цитата Сообщение от Сергей09 Посмотреть сообщение
    Я купил Спика-200.
    С приобретением вас. Поработаете - напишите как он в работе.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Seren Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подыскиваю AC/DC однофазный аппарат для мастерской по металлу. (сам новичок)
    Основной профиль работ - TIG тонкостенной черной / нержавеющей / высоколегированной стали 0.5мм - 1мм импульсом, иногда алюминий 2-4мм.
    Важно, что бы был вес переносной (около 10-12кг) и как можно выше реальный ПН на 100А.
    DniproM MMA/MIG уже есть, так что универсалов типа 3в1 не ищу.
    Несколько месяцев читаю паспорта аппаратов и смотрю видео отзывы. Голова уже квадратная. Помогите понять, что лучше из приведенных аппаратов. Бюджет до 1к$.
    Патон АДИ-200 PRO AC/DC TIG/MMA (19год)
    (судя по кишкам довольно ремонтопригодный и охлад неплох, рассказывают про немецкие и итальянские комплектующие, к тому же отечественный)
    Jasic TIG-200P AC/DC (E201)
    (Многие советуют, к тому же можно поменять горелку на 20ку сразу в заказе, по виду кишок - менее ремонтопригоден чем Патон)
    DniproWelding ВДИ-280Р АС/DC (16год)
    (Тоже многие советуют, но инфы мало по нему и отзывов тоже не видно)
    Или посоветуйте что-то другое получше качеством. Хочется аппарат на долгие годы при аккуратном обращении.
    Также. пытаюсь разобраться какую маску хамелеон взять. Условие - низкий вес, как можно больше датчиков и гарантия срабатывания на низких токах (2-3А).
    Помогите разобраться пожалуйста, у меня в городе негде спросить совета.
    Jasic TIG-200P AC/DC (E201) оптимальный вариант, во Франковске и забрать сможете, в магазине, у нас они всегда в наличии т.к. на них больший спрос.
  4. #83
    А как у них с зажиганием дуги посредством осциллятора ? Просто я читал множество отзывов на самые разные аппараты: дуга зажигается неустойчиво, особенно на гладких или полированных деталях. У Джасика с этим как ?
  5. #84
    Особо не экспериментировал, сужу по отзывам, в последнее время Эдоны начали хвалить)
  6. #85
    А надо бы поставить с десяток опытов, раз вы их советуете. Делается просто: пробуете зажечь осциллятором дугу на полированном листе. Например, можно взять диски от сломанного HDD (они алюминиевые). Еще очень хорошо подойдут стальные ленты (они "почти полированные"), которыми коммунальщики крепят дорожные знаки и урны к столбам. Я понимаю, что вы человек заинтересованный, но все же ... Как сказал один мудрец, "истина не боится проверок" ...
  7. #86
    Ивано-Франковск
    Встречный вопрос:
    Если выбирать не переносной вариант, а стационарный сундук - есть ли модели сундуков с электронной памятью настроек?
  8. #87
    "Проблемы" с поджигом только в одном случае - нужен предгаз , тогда стабильный поджиг . Никакой связи с полированным и ещё каким металом нет
    Встречный вопрос:
    Сундуки построены на дискретных элементах , нет там памяти . Да и острой необходимости там нет в ней . Настраивается один раз и потом только ток меняется и частота импульса под условия
  11. #89
    Тернопіль
    Китайці випускають дуже багато апаратів, як більш-менш якісних, так і не зовсім. Не стійке запалювання дуги найчастіше відбувається при не зовсім правильному виставленні зазору в розряднику осцилятора. Лікується (в разі потреби) дуже просто і щвидко, шляхом зміни зазору.
    За джейсіками наче такого не замічається.
    Seren (04.02.2020)
  13. #90
    И какой же зазор правильный или не правильный? Почитают люди такое, и начнут зазоры лезть регулировать, и пофигу в каком состоянии рукав, качество газа и т.д. А потом в ремонт приходят с пробитым накопительным конденсатором. Но то такое, ремонту подспорье...
