Страница 1 из 13 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
    Зарегистрированный Аватар для yorri
    Тернопіль
    Хотелось бы попросить знающих людей совета по выбору недорогого, но нормального TIG аппарата. Можно только TIG, без MMA и других прибамбас.
    Опыт сварки есть (MMA, MIG), теперь хочу TIG, но не могу выбрать.
    На сегодняшний день нашел на рынке следующие экземпляры:
    DWT TIG-160 S (~4000грн)
    Syuan TIG MMA 250 (уже >5000грн)
    Edison TIG 250 I-POWER (3600 грн)
    Kaiser TIG-250 TIG/MMA (2300грн)
    Tesla TIG-250
    Насколько я понял и разобрался, желательно наличие встроенного осциллятора...
    Возможно есть другие подходящие аппараты.
    Планирую сваривать метал до 3-4 мм (аппарат для алюминия не потяну по цене ).
    Посоветуйте надежный сварочник.
    Спасибо.
    николаев
    Если для тренировки - тогда любой подойдет. Вопрос в надежности и долговечности аппарата - это уж как повезет. Не забывайте, что нужен баллон для аргона, редуктор, наличие источника чистого аргона в вашем городе (газ тоже достаточно дорогой). Потренируетесь - узнаете что хотите. Если покупать более дорогие аппараты - тогда только для продажи своей работы, иначе смысла нет. Это - дорогое хобби.
    Сварка методом TIG используется в закрытых помещениях с отсутствием ветра - на улице можно варить при ветре не более 1 м в сек. Более того, свариваемые поверхности должны быть очень чистыми - не допускается никаких посторонних включений, грязи, жира, и т.д. Запасайтесь ацетоном. Учитывайте это. Это - медленный процесс сварки и используется только для красивой, тонкой и аккуратной работы.
    Обратите внимание , что Эдисон , и Кайзер (по ссылке) это один и тот же аппарат (может качеством сборки отличаются , а может и нет ) . Чисто аргонник , как DWT , не советую потому что он и как аргонник примитив , а вот те остальные при том же функционале (если разочаруетесть в аргонке , или не будет в ней надобности) , ещё и ММА аппараты , т.е. самое ходовое в быту и не только (сварка покрытым электродом) пригодится , не будет стоять пылиться мёртвым грузом .
    Кривой рог
    Вот лично для меня Syuan TIG-250 очень симпатичен но горький опыт показал что у иностранных производителей ток гораздо ниже чем написано в характеристиках. если DWT TIG-160 S наш то лучше его . А ваще аппарат советую брать в салонах магазинах где есть возможность его опробовать, вставил электрод ф5мм, напругу на увесь и пока не догорит не останавливаться если выдержит значит пойдет.
    На Шуян ценник сильно отличается . Коллега хочет вообще чисто аргонник , вот и советую из приведённого им же списка чтобы с ММА был (вдруг аргоном не будет пользоваться в последствии , а аппарат для РДС сгодится , а так будет пылесборником и всё).
    Тернопіль
    Спасибо. Но ММА не интересует вообще , так как уже есть и просто ММА и MIG+MMA.
    Сначала хотел брать Шуян, но "провтыкал" курс доллара, и теперь цена Очень! подскочила. Теперь вот думаю или брать самый дешевый Кайзер ну или ДВТ на крайняк...
    В принципе я варю рамы для велосипедов (хобби), там труба толщина 1.5мм (ну иногда 2-3мм), просто хочу что бы швы были покрасивее (устал их потом шлифовать, подпиливать, шпаклевать) да и просто интересно попробовать TIG. Конечно, лучше бы взять сразу и для алюминия, но не потяну цену.
    Кстати, тут говорили, что реальный ток гораздо ниже заявленного производителем, какая приблизительно величина тока нужна при сварке 1.5-2 мм?
    Может мне этого Кайзера с головой хватит даже при заниженном значении тока? Я только переживаю, что бы аппарат надежным был... Правда покупать, наверное, придется через интернет магазин, так как в нас в городе я TIG не нашел вообще - нету их.
    николаев
    Если собираете стальные рамы - тогда не вижу особого смысла в TIG аппарате. Это то же, что варить ворота и калитки таким аппаратом. Для этого вполне хватит MIGа - если вопрос касается качества и поточного производства. Для рам из титана или алюминиевых сплавов - тогда нужен только TIG. А вообще, если касается вопрос велосипедов, тогда народ понимающий давно пересел на карбоновые рамы. Или алюминий для тренировки (как и ваш покорный слуга).
  9. #8
    Тернопіль
    Звонил сегодня в магазин. Пообщался. Сказали: что Кайзер, что Эдисон - фигня еще та на букву "Г". А Шуян более-менее нормальный аппарат. Но цена уже 5700...
    Предложили Welding Dragon PRO TIG200 ACDC за 34000грн
    Короче буду собирать деньги или надеяться, что курс $ немного упадет :-/
    В принципе Вы правы, буду пока улучшать мастерство MIG сварки.
    А касательно
    могу поспорить, тут уж каждому свое.
    Я вот такие делаю
    Еще раз всем спасибо.
  11. #9
    николаев
    Цитата Сообщение от yorri Посмотреть сообщение
    Я вот такие делаю
    Я катаюсь на такой.
Название: BB main_R.jpg
  12. #10
    Тернопіль
    Я катаюсь на такой.
    Я принципе на великах этих не сильно катаюсь, так делаю скорее "из любви к искусству" - нравится что-то мастерить: сначала что-то чертить в Автокаде, потом болгарить, сваривать...
