Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
    Spot-TIG ? Это электрозаклепка ? Так у Патона это есть:
    https://paton.ua/cms/produktions/inv...di_200pac.html
    Может поможете понять как у Патона это реализовано?
    Цитата Сообщение от volia Посмотреть сообщение
    там немає в ньому SPOT-TIG, режим MIX-TIG
    хотілось би апарат з такими характеристиками як Аргонная сварка Jasic TIG 315p AC DC (E202) але на 220 вольт,маю наувазі на 200 ампер.
    Где вы в 315 нашли микс тиг?
    Северск
    наверное здесь Нажмите на изображение для увеличения
    Я дивився на фірму джасік ,
    по однофазних то :
    Аргонная сварка Jasic TIG 200p AC DC (E201)
    Аргонная сварка Jasic TIG 200p AC DC (e101)
    вроді різниця тільки в крутілці ???
    по трьох фазних на :
    Аргонная сварка Jasic TIG 315p AC DC (E106)
    Разница в транзисторах igbt vs mosfet, соответственно габариты и вес, ну и регулировки - потенциометры и энкодеры
    Глаза выше подними дочитаный ты наш . Импульс может быть как переменного тока так и постоянного . Время и основной ток само собой подразумевающиеся параметры , а дополнительные относятся к режиму импульс взагалi .
    Этот режим прихватки хрень . Тоже самое делается кнопкой и обычными настройками .
    В серьезных вражеских аппаратах режим прихватки выглядит как короткий мощный удар , надо выставить переменный или постоянный и мощность . Там алгоритм работы куда сложнее чем патоновский примитив
    Опять лезешь не понимая элементарных вещей
    Северск
    ну вот, так бы сразу и писал, а вот может патон в riv на переменке это еще вопрос, в инструкции об этом ничего нет, хотя, вроде бы ничего такого
    Режим RIV в этом аппарате выкидывает из циклограммы сварки время нарастания тока , спад тока и заварку кратера . При наличии ячеек памяти в этом аппарате его можно прописать вручную и запомнить , а время тупо кнопкой нажал - отпустил . Но это все не то . Кстати у Джесика 200 асдс такая же реализация . Буквально на прошлой неделе довелось попробовать .
    Режим прихватки ( как должно быть ) работает только на мелких деталях и тонком материале . Мощность импульса во много раз превышает сварочный режим . Если ток сварки для данных условий например 50А , то ток импульса будет ампер под 200 .
    Режим "прихватки" изначально подразумевает сваривание деликатных деталей без лишнего тепловложения
    Северск
    режим прихватки изначально предполагает сами прихватки, а уже потом сваривание, не?
    я это к тому что ты в модный сейчас колд велд уже полез, у которого продолжительность импульса от 0,01 секунды можно ставить, а на Патоне именно прихватки от 0,5 сек минимум
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 19.12.2020 в 12:00.
  11. #9
    Ів-Франківська обл.
    Так запас в жопу не давить,і мікс тіг теж,так само як і точна зварка для тонкого чи прихватки.в Jasic TIG 315p AC DC (E202) то є,а в менш потужних апаратах яких то є?
  12. #10
    Полную реализацию я встречал только в трехфазниках , но дело в том что алгоритм работы мозгов аппарата более сложный в этом режиме чем просто мощный импульс .
    Если было бы так просто , то выкрутил максимум тока , нажал - отпустил и получил импульс . А хренушки , того эффекта не будет ))
    В первом приближении я бы сравнил такой импульс прихватки с разрядом сетевых конденсаторов на детали )))
    А как оно реализовано не имею ни малейшего представления ))
