Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #121
    Мало тока и газа . ИМХО
    Почему шов зачищенные щеткой ?)))
    Сажу снимал после сварки ?)
    Тигу нужна стерильность операционной ))
    Иначе будет стрельба , сажа , фейерверки и горелый электрод )
    не отрицаю, сажа была, где то больше, где то меньше, где то не было)
    но с сажей причины знаю - не буду отрицать, было дело, мокал электродом=( и второе - маловато я зачистил перед сваркой, лестница покрыта лаком каким то, он горит пипец, кидает копоть тоже прилично... а так то в принципе стрельбы и фейерверков не было, не совсем все печально=)
    по току - ступенки выступают, развальцованы, так там алюминий тонкий, продольные бруски толще значительно, а ступеньки выгорают, вот и не рискнул больше делать, решил лучше медленнее, но не спалю)) по газу - ну попробую, ок, спасибо!
  2. #122
    на 15-20 мм от места сварки все зачистить шарожкой или бор-фрезой . иначе них толку не будет . потом уже можно обсуждать режимы сварки
  4. #123
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Цитата Сообщение от Sj Makar Посмотреть сообщение
    если он говорит что оптимальный балланс -60-70%, выходит что мне надо ставить для этого около 20, если я правильно понимаю, это как то много...
    ну а вообще поставил 50 и в принципе нормально...
    -60-70 это у тебя 30-40, если будешь ставить 50 то на больших токах электрод будет быстро гореть.
    Где брал перфорированную нержу?
    Sj Makar (05.05.2018)
  6. #124
    Проще так по-моему объяснить : середина баланса , условный ноль, это когда колличество периодов - и + одинаковое . Значение в + увеличит колличество импульсов + , а именно они и жгут электрод . Значение в - увеличит колличество - и снизят колличество + за то-же время
  8. #125
    металлической жесткой счеткой на турбинке не подходит?
    понял, спасибо, именно это я и пытался узнать с самого начала=)
    нерж - набивали на листе по заказу, диаметр отверстий и шаг я заказывал...
    ты глушители делаешь?
  9. #126
    Одеса
    Нет, глушители ещё не делал, но хочу на свою машину выпуск сварить, вот и думаю покупать готовый глушак или самому сделать.
  10. #127
    А что за машина? С нержи весь выпуск хочешь? Какой диаметр?
    Я б глушитель сам сварил... я два уже варил и еще один на газели тоже с нержи...
    А вообще, тему на форуме бы создать по авто выпуску, было бы интересно!
  11. #128
    вообще есть на форуме кто глушители варит или варил? выпускные системы?
  13. #129
    Ну предположим )
    Одеса
    Машина хонда цивик, да хочу весь выпуск на 57 трубе.
