Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
    https://weld.in.ua/forum/showthread....6060#post36060
    Тут ты пишешь , что сдавал на международные сетификаты . Толи лыжи у меня не едут ..... Чему вам там учили ?
    Одесская обл.
    К сожалению, очень мало чему учили по tig. По трубам была поворотная труба в горизонтальном положении. Всё остальное я уже доучиваю сам.
    Lorch T220 Basic
    Так там сертификат дают а не опыт. Скажи человеку всю жизнь сваривавшего трубопроводы, сварить средней сложности металлоконструкцию..., там много нюансов о которых этот сварщик трубопроводов не слыхал и не сталкивался с ними. Сварщик металлоконструкций не менее весело сварит трубопровод. А когда есть только корочка, а опыта нет никакого , тогда совсем туго. Это просто бурса с крутыми корочками . Без обид, но в этом нет ни чего нового, всё старо как мир..., я тоже бурсу заканчивал, знаю какой на выходе опыт, и где он добывается.
    Добрый день. Такая проблема образовывается, периодически при сварке черных металов шов как будто начинает кипеть и становится пористым как мочалка. Сантиметр-два-три нормально и вдруг какой то участок вот такая чепуха. Что я делаю не так, или проблема в металле?
    Тернопіль
    Таке може виникати коли перегрівають метал у зоні зварювання. Попробуйте менше "топтатись " на одному місці. Також буває при зварюванні неякісного металу.
    Добавлю к вышесказанному - может быть ещё "подсос" воздуха в рукаве и поэтому не происходит защиты сварочной ванны аргоном и металл начинает закипать и получается пористость.
    Микронный сварочный шов 50 мкм возможно ли такое?
    Здравствуйте.
    Хотел бы узнать.
    Сварочный шов толшиной 40мкм-100мкм. для наращивания металла такое бывает при сварке ТИГ вольфрамовым электродом?
    Задача убрать люфт в 3х шлицевом соединении люфт маленький и можно было даже забить и не обращать внимание.
    Или такие сварочные швы 50 мкм не возможно сделать или шов не прочные?
    Нужно для более плотной посадки, чтобы контурировать (к примеру, "контурировать лазером"),но не зачищать.
    С уважением, Николай.
  9. #8
    Тернопіль
    А ви зможете відрізнити шов 50 мкм від шва. приміром 55 мкм?
  11. #9
    Житомир
    Неужели нельзя просто заказать токарю/фрезеровщику на заводе новую деталь или просто купить ее, если она не уникальная ?
  12. #10
    Это нужно найти сварщика с разрешением его глазомера в 1 мкм - и будет порядок Вообще что я встречал на практике так это наплавка с последующей механической обработкой на соответствующем оборудовании. Там ведь две сопрягающие детали и выработка у них разная. Есть конечно технологии напыления в вакууме, таких на практике не встречал
