ничего удалять не надо,посмотрите как у вас припаян d0005,так как на схеме,или наоборот?если наоборот,то с дежуркой все окей.если так как на схеме,в чем я очень сомневаюсь,то переверните.
Нормально там все с D5 по схеме- он обеспечивает подачу напряжения при отключении аппарата от сети (пока не разрядятся большие электролиты) или при кратковременном пропадании напряжения на цепочку шунтирующий 1 вывод UC3842 .Как я уже говорил выгорание в той области у меня было только когда дох силовой выпрямитель..И естественно я выкидывал нижнии диоды как ненужные..
