Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 429
    Зарегистрированный Аватар для ISERVCENTR
    Пермь
    Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
    Здравствуйте!
    Регулярно поступают в ремонт промышленные сварочники китайского производства. Никак не могу найти схемы на них. Собраны почти одинаково.
    Если у кого есть \, поделитесь, пожалуйста. Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения
    Есть такое
Название: MIG 500F--1.jpg
Название: MIG 500F--2.jpg
Название: MIG 500F--3.jpg
Название: MIG 500F--4.jpg
Название: MIG 500F--5.jpg
Название: MIG 500F--6.jpg
    Это с сайта сварка.Барнаул - может это и есть у вас - чем могу. А китайцы герметика не жалеют - добротно заливают. У меня он как MIG 500F.
    ISERVCENTR (28.03.2019)
    Пермь
    Герметик для меня не проблема - сам сбегает с плат. А в основном как раз 500-е и 350-е в ремонт таскают. А в последних уже нет герметика. Зато иногда есть клиенты, которым наоборот, заливаю платы таким же герметиком. Там, где аппарат выдерживал полгода, теперь второй год не вылетают. Но заливать надо только новые.
    Информационные технологии для Вас
    Добрый день, подскажите кто знает на кого похож, Кентавр СВ 230В, схему не найти, не работает дежурка.
  7. #5
    Пермь
    Похоже на это...
    Питатель на UC38** стандартная схема.ARC 205 (J96).pdf
  8. #6
    Ulianovsk
    Доброго времени суток.
    Второй дель ищу схему на аппарат BRIMA CT312.
    Вообще копий аппарата CT312 выпускают много производителей, но от этого не легче, схемы всё равно нет(((
    В режиме MMA аппарат ушёл в защиту, и не вышел из неё.
    При повторном включении, аппарат ведет себя как ни в чём не бывало, но зажигая дугу через секунду уходит в защиту и из неё не выходит(Нажмите на изображение для увеличения
  9. #7
    Похоже он же "Зубр"
  10. #8
    Цитата Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
    Похоже он же "Зубр"
    Он же "Искра Профи"
  12. #9
    Вообще копий аппарата CT312 выпускают много производителей, но от этого не легче, схемы всё равно нет((( - думаю что схемы 1к1 вы не найдёте. Уходит он в защиту по причине превышения тока через транзисторы в выходном каскаде или не работает выпрямитель с нагрузочными резисторами с токового трансформатора. Мжет барахлить один из транзисторов в выходном каскаде, то есть сквозного тока не будет, а вот ток через это плечё будет большим и сработает защита, то есть заблокирует ШИМ. Буквально вчера сделал аппарат - там 1 транзистор было сопротивление в обе стороны сток-исток 70 Ом. Ещё может пробиваться выходной трансформатор под нагрузкой - выходные диоды как поживают под нагрузкой - в общем нужно всё поэтапно проверять. Импульсы с драйверов проверить осликом.
    Вот этот аппарат верхняя плата такая же только больше забаянено транзисторов.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 17.06.2019 в 13:32.
  13. #10
    Ulianovsk
    Такой распространенный аппарат а схемы нет, жаль...
    Ушёл он в защиту первый раз и навсегда...
    Мне тут подсказали , что релюшка может в защиту перещёлкнутся и не вернутся...
    Где-б методику проверки посмотреть?
    Про транзисторы и диоды , наверно рано думать...
