Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #351
    Регулировка индуктивности не свободным портом контроллера решается, если конечно нужна регулировка, а не просто крутилка.
    А соответствует ли ролик проволоке? Правда и рукав можно по разному сгибать... В любом случае не должна проволока проскальзывать.
  2. #352
    Горловка
    Владею ПДГ 220 ИЭ, с тонким и толстыс металлом вопросов не возникало, на днях может запилю ролик да покажу настройки на которых работаю, единственно что заметил при работе с толстым металлом (от 3мм) полуавтомат по звуку не настроить, при хорошем проплавлении такого металла у меня звук напоминает шипение... типа капельного переноса. А вообще бывало по запере настройки стоят для 3мм, а я кузовню варю, и норм, правда точка разползается и похожа по 1коп монету, ну может чутка меньше, хотя при таких же настройках встык уже наверное пропалил)
  4. #353
    Малин
    У меня ПДГ-220ИН по началу тоже была проблема с протяжным механизмом, то нормально идет проволока то медленно и полуавтомат срет а не варит, как по мне проблема с креплением котушки, но не уверен - не успел разобраться, сейчас все в норме, единственное, что заметил при сварке без отрыва как не регулировал шов получается слишком высокий и ничего сделать немогу, при сварке с отрывом - получается очень не плохо, даже гуд....
  5. #354
    Малин
    Полуавтомат вроде бы и не плох, намного худшими экземплярами варил, хоть и в полуавтоматном деле не профи, только около года варю, вопрос к производителю - почему в сварке без отрыва такая фигня получается? ведь при сварке с отрывом - отличные швы.... У меня еще есть патон вди-200р к которому я хотел докупить подающее и им работать в полуавтомате.... как бы он работал... а я им реально доволен - отличный аппарат...кто им работает в полуавтомате - отзовитесь...
  6. #355
    Горловка
    Здается мне, что проблема в длине рукава 3м, попробуй расскатай его на всю длину и попробуй положить шовчик.
  7. #356
    Малин
    Та нет, рукав здесь не причем... варил с полностью растянутым рукавом, да и у меня еврорукав, он жесткий, выкину как то фото сварки с отрывом и без...
  8. #357
    Kiev
    ......... заметил при сварке без отрыва как не регулировал шов получается слишком высокий и ничего сделать немогу, при сварке с отрывом - получается очень не плохо, даже гуд....
    У меня аналогичная проблема шов слишком высокий на моем ПДГ-180, даже пробовал ставить ток на максимум чтоб он растекался как от електрода но не помогло. Подачи пробовал разные от минимума до максимума. Рукав прямой без изгибов. Грешу на свой непрофесионализм.
    Есть идея на днях попробую нагреть деталь и поварить, может не успевает деталь нагреться.
  9. #358
    миргород
    пробуйте варить с минимальным вылетом электродной проволоки. про ваш аппарат не могу знать, не приходилось, но куча и китайских да и отечественных от рождения не приспособлены быть полуавтоматами
  11. #359
    Ну не надо всех под одну планку. Человек не назвал толщины металла и диаметр проволоки. Может он хочет слишком многого. Иногда может помочь МИКС - температура там побольше получается.
  12. #360
    Малин
    сварочные швы выполнены на одной настройке, сверху - сварка без отрыва, снизу - прихватками...Нажмите на изображение для увеличения
    vladyslav0000 (23.10.2017)
