Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Для полуавтоматической сварки выставляются параметры: скорость проволоки, напряжении (и на навороченных индуктивность)
    Egor Doneck при чем тут ТОК ??? чет непонятки какие то....
    Горловка
    скорость подачи проволоки на инверторных полуавтоматах и есть ток. больше тока больше проволоки. вообщем долго обьснять, но уж поверте так оно и есть.
    уж не поверю... выше я писал что регулируется в полуавтоматической сварке.
    Смотрю на Ваши споры, сам через всё это проходил как в одну, так и в другую сторону. Для себя пришёл к следующему определению: классически ток в полуавтомате не регулируется, он зависит от скорости подачи проволоки и её толщины. Именно зависит, но не регулируется. Регулировать можно скорость нарастания тока.
    Цитата Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
    тонкостенный по моему 2-йка....
    Если при сварке сплошным швом кажется что мощность "падает" - может всё таки сеть прогибается? Такую толщину вроде должен нормально варить, надо задать вопрос нашим сварщикам.
    Egor Doneck (25.10.2017), Сварной2016 (25.10.2017)
  7. #5
    Горловка
    Благодарю, за ответ, я примерно это и хотел сказать, но не стал вдаваться так глубоко, думал и так поймут.
    Xort01 (25.10.2017)
  9. #6
    Kiev
    Тогда почему при тойже сети (одинаковых условиях) електродом нормально варит.
    Могу подвести свой полуавтомат пдг-180 для сравнение с другими в г. Киеве, чтоб исключить влияние сварщика, сети.... И тогда мы сможем прийти к истине. Желательно чтоб человек имел опыт в етой сфере.
  10. #7
    Малин
    Вот именно это и ощущаю... что при сварке сплошным швом падает мощность... но сейчас полуавтомат у меня дома, и с сетью здесь проблем нет однозначно... тем более дома у меня 380в и ЛЭП и кабель подвода нормальный и сеть дай боже...
  11. #8
    Это третий пункт скорость нарастания тока который дразнится индуктивностью, а так со всем согласен
  13. #9
    Горловка
    все равно что сравнивать наводное и подводное судно, и то и то ходит, но есть ньюанс)
  14. #10
    Украина
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
    Неплохо было бы услышать комментарии производителей "Элсвы"по настройкам своего "детища," а лучше бы сняли видео по работе и регулировке своего аппарата. Даа.Хотел весной прикупить 220-ку,но читая последние комментарии,что-то перехотелось. Буду смотреть в сторону более качественных полуавтоматов(ССВА, АТОМ. ЭНЕРГИЯ).
