Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Работа импульсных преобразователей 12/220
Qwazar Работа импульсных... 18.06.2020, 13:39
Qwazar Блять , мне нужен... 18.06.2020, 19:34
kovigor Хорошо. Доп. вопрос.... 18.06.2020, 20:32
Qwazar Купил один с полной... 18.06.2020, 21:22
kovigor 1. Проверьте еще раз,... 19.06.2020, 19:32
Николаевич Может я и промолчал бы, если... 21.06.2020, 09:57
mayachka Так и есть. Немного не... 18.01.2021, 22:09
  1. #15
    Ну шо , специалисты ))) нихера оно не работает . Точнее работает через жопу . Доблят по видимому помехи . Блок управления двигателем вообще не в адеквате . Тупо крутится без остановки . На он офф не реагирует вообще , никакие настройки меню по этому модулю не пашут . Включаю в сеть и все на своих местах .
    Плюшка модуля управления в том , что кроме кучи настроек он не работает обогревателем на вкл/ откл , а снижает мощность для поддержания температуры . Все работает нормально пока не включается переворот яиц . Двигатель тупо запускается и откосить можно только кувалдой ))) выдернув провод питания . Есть предложения как убрать помеху работы двигателя ?
    Последний раз редактировалось Qwazar; 19.06.2020 в 18:07.
