Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Работа импульсных преобразователей 12/220
    Нужен ИБП для импульсного потребителя , который сам 220/12 ( блок управления инкубатором )
    Мне нужна правильная синусоида или фтопку . Она только для двигателей актуальна ?)
    У Вас импульсный блок питания 220 в 12? К нему нужен преобразователь 12 в 220, или как? Если так - пофиг какого типа синусоида.
    В инкубаторе лоток что-то двигает? Работа кратковременна - пофиг на синусоиду.
    по первой части именно так
    Импульсник питания платы 12/220 . Но там мотор переворота яиц и суеа на нем написано 220 , а есть такие же и написано 12в .
    Пытаюсь понять где меня трахает производитель и как с этим бороться .
    Мотор на котором написано 220 точно управляется процом , а не дискретом . Ибо в настройках есть и скорость переворота и время и угол . Знач точно по низковольтной плате управление
    Дай в личку номер для связи если не сложно . Решение надо быстрое , тянуть некогда .
    25 цыплят не самой дешёвой птицы + инкубатор . Соседи обвешались кондишенами . Домовая сеть не выдерживает . Пока изворачиваюсь как могу . Моего нужного потребления 100Вт максимум
    UPS для котла с синусом на выходе не рассматривали ? Там примерно такая же мощность ...
    Блять , мне нужен компетентный совет , а не рассуждения на тему . У меня нет время для демагогии.вот без обид . Мне нужен четкий ответ : нужна правильная синусоида для сверхточный импульсной техники или нет
    У вас, как я понял, на мотор подается переменка, 220В. Обычно двигатели переменного тока не любят высших гармоник и их нужно питать синусоидальным током.
    А вот блок управления, сделанный на микропроцессоре, питается от низковольтной постоянки через импульсный источник питания, которому все равно,
    синусом его питают или нет.
    Блок управления по-хорошему должен быть развязан от силовой сети (т.е., 220В) посредством реле или симисторов.
    Резюмирую.
    1. Настоящий синус нужен только для мотора и трансформатора (если он у вас есть).
    2. Если у вас есть готовый аппарат, а в нем мотор на 220В или трансформатор на 220В, то вам придется разориться на UPS с синусом на выходе.
    И еще вариант (как я понял - не ваш, но я его опишу) - мотор постоянного тока, вращающий лотки. Низковольтный, например, вольт на 12. В этом случае он почти наверняка вместе с
    блоком управления питается от упомянутого импульсного источника питания. Этому источнику, как я уже писал, все равно, синус у него на входе
    или прямоугольник. Поэтому UPS с синусом в данном случае не нужен.
    Как-то так ...
    Я нихрена в этом не понимаю кроме поверхностных знаний работы импульсной техники .
    Фразы : почти и наверняка мне глубоко Тудаже
    Хорошо.
    Доп. вопрос. Низковольтная плата управления от чего питается ? От обычного низкочастотного трансформатора или от импульсного БП ?
    И еще. Вы бы хоть название инкубатора сообщили ...
