Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Kaiser Welding NBC-200 - Дежурка
  1. #31
    Kharkiv
    подстроечник ближе к диодному мосту регулирует поджиг, может от этого липнет. Но вообще балласт с амперметром нужен когда крутишь подстроечники.
  2. #32
    Полтава
    Балласта у меня нет, потому и боязно крутить. Сегодня немножко попробую крутить, если реакции не будет поставлю всё как было. А по поводу выходных напруг, которые были в норме - так я мерял уже после стабилизаторов, перед ними как то не догадался. Да и времени особо не было, транзистор сильно грелся.
    У меня есть несколько воздушных тэнов по 1 кВт. на 220В. Их можно прымастырить в качестве балласта для сварочника включив параллельно или никак?
  4. #33
    Ответ на вопрос по примастыриванию ТЭНа в качестве нагузки кроется в законе Ома. Измерьте сопротивление ТЭНа и посчитайте какой ток будет идти через ТЭН, который используется в качестве нагрузки. Не хотите считать - скажу сразу не подойдёт Может и увидите начальный ток при регуляторе на минимуме и напряжение упадёт, а вот максимальный нет. Если работает - лучше не крутите.
  5. #34
    Полтава
    А какое напряжение на выходе инвертора при сварке? Ни разу не измерял.
  6. #35
    при сварке на дуге 24-25 вольт в среднем.
  7. #36
    Полтава
    Какой номинал конденсатора на 9 ножке UC3846DW? Пила очень неустойчивая, частота скачет от 70 до 110кГц. Выпаял конденсатор - 5,4nF. Запитана только схема управления.
  8. #37
    Какой номинал конденсатора на 9 ножке UC3846DW? - а на 9 ножке разве конденсатор стоит??
  9. #38
    Полтава
    Прошу прощения, на 8-ой.
  11. #39
    наверное это
  12. #40
    Полтава
    Спасибо, Николаевич, но трохи не то пальто. Вот тут схема управления 1:1 как у ремонтируемого инвертора. Не могу понять, почему пила скачет. Когда меняю номинал конденсатора на 8 ножке то меняется частота на выходе ШИМ и стоит устойчиво на обеих выходах. А вот на 8 ноге частота хаотически меняется.
    Последний раз редактировалось Kaskad11; 28.10.2019 в 14:19.
