Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 56 из 81 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 808
  1. #551
    Зарегистрированный Аватар для zicvic
    Ukraine
    Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
    Всіх вітаю! Купив собі зварювальника 200е в новому корпусі, спалив лише кілограмів два електродів, та вже враження маю, в цілому задоволений, навіть на мінімальному струмі електрод 4мм підпалює і стабільно тримає дугу, трійкою працювати можна граючись, четвірка аж гуде при 200А, вдома бавився, пробував як воно, постараюся сфотографувати шви, та можу і на словах написати, процес зварювання хороший і прогнозований, горячий старт, форсаж і антиприлипання працює відмінно, за ручку переносити зручно, також в комплекті присутній ремінь, роз'єми 35-50 звісно не можуть не радувати, кабелі Крок кг-16, од тільки зажим маси і тримач електродів відверте гівно, все магнітиться, гріється, жах, я звик до фурнітури Бінцеля... Поки часу немає, на скору руку, поставив мідний болт і губку з міді, переміг нагрів, але це лише тимчасова міра, треба замінити, на Есаб чи Бінцель, підключаєш в розетку без заземлення, легенько б'є струмом від корпуса і маси, а ще чомусь на корпусі спереду надпис 160-е, це напевно хтось як малював, то минулого дня добре погуляв, іншого пояснення як таке можна було випустити я не знаходжу
    mirek (11.08.2018), Svarnoi (11.08.2018), Сварной2016 (11.08.2018)
  3. #552
    Ukraine
    Власне ось так варить апарат (фото) шви звісно не показові, але як видно розбризкування майже немає, навіть на максимальній потужності, до речі при 200 амперах 4-кою пластина в 5мм проварюється наскрізь
    Ну і надпис 160 на 200 амперному апараті
ID:	8066   Нажмите на изображение для увеличения
  4. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Svarnoi (11.08.2018), VANAT (22.11.2018), Сварной2016 (11.08.2018)
  6. #553
    zicvic нормалек получается, возьми еще толковые электроды вообще сказка получится.
  7. #554
    Ukraine
    Зварюю не відповідальні металоконструкції, метал та розхідні матеріали привозить замовник, а тому купують самі дешеві електроди які швидко можна знайти
    Якщо треба якість я віддаю перевагу напівавтомату, що правда на виїзних роботах не зручно його возити
    ps. Толкові електроди це ви маєте на увазі щось з типу lb52 чи уони 13/55?
  8. #555
    я считаю что для быта основные электроды (lb52, уони 13/55) не нужны, сейчас я варю электродами Askaynak AS R 143 и Монолит Professional (если с отрывом то Монлит РЦ)
  9. #556
    Ukraine
    Askaynak AS R 143
    Я такі чесно кажучи і в руках не тримав
    Зазвичай везуть Континент (АНО 36 РЦ 11) від того ж Плазматека, не скажу, що я з них в захваті, але працювати можна, бувало і гірше...
    Всі варіанти електродів які були в гаражі, Патон понадкушував і не похлинувся на жодному, всі чудово підпалюються і горять
  10. #557
    Киев Теремки
    Роздивився новий корпус Патон250Е - апарат став вище якраз на цей "домик" і на сантиметр попереду добавилась площа отворів охолодження...в живу якось вийшло не гарно...
    Могли б кнопку включення перенести наперед - було б більш зручно і є куди - "фасад" збільшився ...
    А ручка корпусу і фіксатор шнура живлення - Ок.
  11. #558
    Ukraine
    mirek, а ще вони плату з вхідними діодами, чи як воно називається правильно не знаю, не розбираюся, приліпили на радіатор і тепер воно обдувається, на кшталт серії Р, раніше в повітрі висіли
    а кнопка вмикання справді не дуже вдало стоїть
  13. #559
    еже бы увидеть сварку гiмном и не гiмном . чисто для сравнения
    Ukraine
    Ви маєте на увазі побачити зварювальні шви фурніторою стандартної комплектації і брендовою? Боюсь нічого кардинально не зміниться
    Як говориться до хорошого швидко звикаєш, я після 6 років використання Бінцеля ну ніяк не можу звикнути до патоновського комплекту... І часу зовсім немає, щоб змінити і при роботі, тримач гріється до того, що через рукавицю не комфортно
