Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 46 из 75 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 808
    Цитата Сообщение от scorpREY Посмотреть сообщение
    А замеры с приборами в разных режимах можно Патона сделать, и видео," будь ласка".
    И рад бы в рай да грехи не пускают, увы снимать нечем. Померить могу, Амперметр Вольтметр есть, только вот на словах не интересно будит.
    Анатолий (14.05.2018)
  3. #2
    Ну Вы же не депутат и не генпрокурор что бы так много нагрешить.
    Судя по напряжению холостого хода оба названные аппарата - полумосты (70 - 75 В).
    А что же говорить о поджиге на аппаратах с Uxx= 100 В?
    Ну Вы же не депутат и не генпрокурор что бы так много нагрешить...
    Это к слову было сказано, что и рад бы но...
    Дальше если уже и смотреть то в сторону EWM Pico 162, говорят вкусняшка
    Анатолий (15.05.2018)
  7. #4
    А кто нибуть внешнее подающее устройство подключал к Патону 160Р тот что цифровой ? помнится вроде пан Qwazar что то говорил о подключении, вообщем кто может проконсультируйте, имеется внешнее подающее со своим питанием там же клапан и все остальное, если взять плюсовой байонет и подать его не подающее, минус напрямую на деталь, в Патоне поставить режим MIG/MAG получится в таком исполнении варить или нет? просто чет меня смущает сзади Патона гнездо на 4 штырька, они в данном случае участвуют в сварке или нет, если имеется независимое подающее с внешним источником питания?
  8. #5
    4 штырька сзади : пара - питание родного подающего . пара - кнопка . у меня аппараты из первых и этих разьемов не имеют , а вот там где есть эти разьемы очень может быть , что при переходе в режим полуавтомата происходит отключение силовой части .
    проверь есть-ли рабочее напряжение на байонетах в режиме миг.маг . если есть то будет варить . если нет то придется в подавалку еще втыкать релюху которая по команде с кнопки горелки будет замыкать сигнальные контакты разьмема сзади . в принципе там работы на пол часа . или просто поставить перемычку замкнув сигнальные контакты
    мои работают с любыми внешнини подающими у которых свое питание
    Сварной2016 (21.05.2018)
  10. #6
    В режиме MIG/MAG стабильно показывает 7.2 Вольта на байонетах, не зависимо от того что выставляешь на сварочнике 12 Вольт хоть 28 Вольт, всеравно на байонетных разьемах 7.2Вольта
    PS фото заднего разьема прилагаю, может кому в будщем пригодится...
  11. #7
    знач я таки прав . в этих аппаратах на уровне прошивки отключили силовую часть в режиме миг.маг и изменили разводку
    http://paton.ua/uploadfiles/ckfinder...-08-04)(1).pdf
    страница 18
    замкни контакты разьма 1 и 2 . по идее должна появиться рабочая напруга
  13. #8
    так . судя по инструкциям и фото патоновских подавалок они сделали их независимыми по питанию .
    значит осталось только управление силовой часть . это контакты 1 и 2 . правые ( верхний и нижний )
  16. #9
    Если их замкнуть наглухо то напряжение будит постоянно на сварочной горелке (или байонетных разьемах сварочного инвертора), инными словами если проволочка на горелке коснется детали та что под сварку, сварщик поймает хорошего зайчика)) а вообще молодцы патоновцы что поставили этот разьем, в будущем будит удобно работать с полуавтоматом
    страница 18
    Завтра с утра попробую, и дополнительно пофоткаю, а то чет фоток внутрянки я не выложил как то упустил этот момент...
Название: Буфер обмена01.jpg‎
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 21.05.2018 в 22:19.
  17. #10
    я нашел + в том что проволока под напряжением . в слабо освещенных местах . когда нет возможности прицелится или надо дотягиваться до места сварки когда иначе не удобно , кратковременная вспышка освещает место сварки и дает возможность понять где будет начало шва и если надо поправится .
    меня напруга на проволоке совершенно не напрягает . тем более я привык по старой привычке откусывать вылет проволоки
