Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 54 из 75 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 808
    Житомир
    Да, согласен, а это достигается тренировкой, тут никакие видеоролики из Сети не помогут.
    P.S. До сих пор помню, как меня в армии послали помогать одному солдатику (он учился в ПТУ на сварщика) варить контур заземления. Трансформатор, допотопный, да еще и включенный в советскую розетку в старом одноэтажном домике. Электрод - тройка. Как же он лип, это что-то. В конце концов, похоже, получилось не столько заварить, сколько приплавить детали в режиме короткого замыкания
    Подскажите перестал работать регулятор тока. Какой из данных регуляторов и с каким наминалом подойдёт для регулировки аппарата Патон ВДИ-200Е.
    #Aliexpress 66,88 грн. 11%OFF | 5 PCS/Lot Potentiometer Resistor 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 500K Ohm 3 Pin Linear Taper Rotary Potentiometer for Arduino with Cap
    https://a.aliexpress.com/_BOHUum
    Техас, Ровенская обл.
    На сайте Патона есть всплывающее окно-"Задать вопрос"-они в течении 5 минут отвечают в рабочее время
    Житомир
    Так и быть. Вечером разберу свой любимый "Мини". Я почти уверен, что там такой же резистор ...
    Анатолий (15.05.2020)
  7. #5
    Житомир
    Померил. 2.2 КОм. А написано на нем: "B2K". Т.е., он на 2 КОм, на самом деле. А лишние 200 Ом - это отклонение от номинала на 10%.
    Впрочем, это в пределах нормы (допустимое отклонение от номинала - 20%).
    На 99.9% уверен, что в аппарате ТС - такой же резистор ...
    Анатолий (16.05.2020)
  9. #6
    Житомир
    Обратите внимание на букву "B" в маркировке. Эта буква указывает на закон изменения сопротивления потенциометра и очень важна при подборе аналога. Возможно, она даже важнее, чем само сопротивление - если установить потенциометр с другой характеристикой, то полностью собьется градуировка шкалы аппарата ...
  10. #7
    Черкассы
    Да и бог с ней....
  11. #8
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
    Всім доброго часу.
    Товариші, підскажіть будь ласка.
    Користуюсь Патон 250 Р, ще не цифровий, а той що перед ним.
    Всім задоволений, але з комплектом кабелів, кейсом і всім решта, досить масивний апарат.
    На днях попав на очі Патон Міні.
    Вирішив взяти для легких робіт, щоб не тягати основний комплект.
    Проф труби в основному.
    Пробував хвилину поварити, враження неоднозначні.
    Варить вроді не погано.
    Уоні горять і запалюються добре.
    Якийсь дивний писк, в 250 тому такого нема.
    Що скажете про такий крок, варто брати , щи краще відмовитись?
    Думаю...
  13. #9
    Житомир
    Очень рекомендую прежде поиграться с разными УОНИ на этом аппарате.
    Теперь о личных впечатлениях. Учусь на нем варить. Уже около года. Что заметил:
    - Аппарат бытовой и явно рассчитан на наиболее распространенные в быту электроды не тоньше 2.5 мм.
    - С УОНИ - двойками не работает вообще (ток для УОНИ нужно ставить ампер 70 - 75, не меньше, а для двойки это много).
    На приемлемых для двоек токах они липнут.
    - С рутилом-двоечками ситуация повеселее, но они тоже плохо работают на малых (50А и меньше) токах.
    - С любыми электродами >= 2.5 мм. все хорошо. Вообще, на токах > ~70A все гуд.
    - Писков никаких нет, как и претензий к качеству изготовления и надежности нет тоже.
    Резюмирую. Если вам надо по халтуркам ездить и варить что-то, не требующее двойки - можно брать. Если вам надо варить "все и вся",
    то этот аппарат принципиально вам не подойдет - берите PRO - модель вроде вашей. Так, например, я лично протестировал модель на 160А
    с цифровым дисплеем. Варит всем и все. "Очень, очень и очень" ...
    Кстати, продаю свой Мини. 2000 грн. Идеальное состояние - использовался для обучения в тепличных условиях. Если интересно - пишите ...
  14. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    **KHMURYY** (05.06.2020), art1977 (05.06.2020), AVM (23.06.2020), Nykson (11.02.2024), Анатолий (05.06.2020)
  15. #10
    Тернопіль
    Дякую за відповідь.
    Цікаво якого року/коли куплявся Ваш апарат?
    Писк явний і його добре чути, як ультразвук.
    Двойками користуюсь дуже рідко, переважно 3мм.
    Те ж і з уонні, тільки 3 ка.
    Мій 250 Р всім мене влаштовує, цей планувався, як виїздний для легких робіт, щоб не тягнути все.
