Страница 47 из 141 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1406
  1. #461
    Вопрос к товарищу grozdovу, по поводу видео с идуктивностью, (раз 20 пересмотрел видео…) https://www.youtube.com/watch?v=Zkuw_6s1u_0 видос начинается: большая индуктивность это сколько было? хоть ориентировочно, деле средняя и минимальная индуктивность хочется услышать хоть примерные цифры… а то по звуку лично я большой разницы так и не услышал, разницу в валиках увидел…
  2. #462
    Разницу лучше слышно при сварке в углекислоте (по идее). При смене индуктивности также надо подстраивать и скорость подачи, выше индуктивность - меньше скорость подачи, и возможно меньше сила прижатия подающих роликов.
    В этом Атоме регулируется "скорость нарастания тока КЗ". В "аналоговой" технике чем выше индуктивность, тем меньше скорость нарастания тока КЗ (индуктивность как маховик в двигателе, чем тяжелее, тем медленнее он набирает обороты при перегазовках).
    По умолчанию, при сварке тонкого металла, тонкой проволокой, при не высокой мощности (грубо говоря где-то до 21 В), в аргоновой смеси, индуктивность нужна поменьше (скорость нарастания тока КЗ большая), при сварке более толстого металла, более толстой проволокой, при сварке в углекислоте, на более высокой мощности, индуктивность можно сделать больше (скорость нарастания тока КЗ меньше), чтобы уменьшить разбрызгивание металла, также сварочная проволока будет сильней давить на сварочную ванну и может глубже продавливать ее между кромок, соответственно подачу проволоки, тоже надо корректировать.
    В новой версии аппарата обновили и силовую и головную часть, и возможно добавили еще некоторые фичи, помимо скорости нарастания КЗ (были намеки в виде "управляемого переноса металла", "STT"), что может означать, что аппарат следит не только за ростом тока КЗ, но и за заблаговременным сбросом тока для принудительного разрыва КЗ, что в общем хорошо для сварки тонкого металла, сварки больших зазоров, корневых проходов, и для уменьшения разбрызгивания...
    В общем нужно еще пару крутых видео о новом аппарате, в нем также уже можно варить аргоном горелкой с одной кнопкой, насколько я понимаю.
  3. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (06.06.2017), grozdov (06.06.2017), Svarnoi (06.06.2017), svarschik (07.06.2017), Сварной2016 (05.06.2017)
  5. #463
    Лучше чем brat-h, я бы не ответил)))
  6. #464
    Ложка дёгтя. "STT"-фирменная фича Lincoln Electric, и если посмотреть как это у них реализовано, то станет ясно, что в подобных аппаратах этого никогда не будет. Помимо технических сложностей, из-за стоимости выходного ключа, который "рвёт" ток.
  7. #465
    да мы и не претендуем на фирменную технологию Lincoln.
    под STT в нашем случае имеется в виду постоянный контроль за переносом капли.
    т.е. и АЦП и контроллер успевают, например, сразу определит начало короткого замыкания и быстро изменить параметры силового преобразователя в соответствии с текущим режимом и настройками.
    мы снимем видео про то как реализован управляемый контроль переноса капли у нас, будет понятнее как именно оно работает.
  8. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (06.06.2017), Xort01 (07.06.2017), YUGAN (25.09.2017), Лёлик (06.06.2017)
  9. #466
    Ждёмс, интересно посмотреть.
  10. #467
ID:	6342 Нажмите на изображение для увеличения
Название: па атом1.jpg
    Прототип мощного полуавтомата (3-в-1) с катушкой на 15 кг, 4-х роликовым подающим и хорошим тормозным устройством. Панель управления будет использоваться та же, что и на обновленном Атом I-180 MIG/MAG).
    Аппарат находится на стадии внесения последних изменений (внутренние клеммы изменения полярности и пр.) и испытаний.
    Будут доступны версии с однофазным и трехфазным питанием.
    О поступлении аппарата в продажу мы сообщим
    Angek (10.06.2017), mirek (23.09.2017), Анатолий (10.06.2017)
  12. #468
    Кривбасс
    Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
    Вложение 6342 Вложение 6343
    Интересная машинка вырисовывается. с закосом на пром серию НО!!! Пока все в стадии разработки не нужно упустить из виду:
    1) хороший , большой . полноценный дросель с хорошей индуктивностью ( оценять все)! Почему - меньше брызг и регулировка мягкости сварки полуавтомата.
    2) убрать с морды просечку лазером а сделать по типу боковых вентиляционных отверствий! Почему - такой машиной варить будут в цеху а там пылища и срач.
    Все толькое мое ИМХО. С Уважением.
    grozdov (10.06.2017), Сварной2016 (10.06.2017)
  15. #469
    Хорошие замечания. По-поводу дросселя, то он там есть, но скорость нарастания тока(величина обратная индуктивности) регулируется программно так же как и в Атом 180 миг маг, благодаря тому нет необходимости в дросселе с колоссальной индуктивностью, а мягкость сварки и глубина проплавления отменная и регулируется)
  16. #470
    Сегодня варил Атомом-160С...электроды 3мм (6013) Сумские (Днипро-М)...сказать нечего..восторг телячий!!
  17. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (10.06.2017), Svarnoi (11.06.2017), svarschik (11.06.2017)
