Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
    Цитата Сообщение от _Georgiy_ Посмотреть сообщение
    Уже пару месяцев испытываю Crepow 200 AC|DC, доволен как слон) ПВ указан при 40градусах и 10 Мин. цикле, по функционалу переплюнет все вышеупомянутые, да и кучу брендовых..
    вот такой вот или нет?
    https://super-svarka.com.ua/p3395414...ka-crepow.html
    дело в том что я смотрел Crepow в магазине, это единственный аппарат который был в магазе... и как у него может быть функционал больше, если это тот же Джасик, только другого цвета - я хз=) так же и ПВ указан выше, хотя начинка должна быть та же... в магазине вообще сказали что это они заказывают под заказ эти аппараты у Джасика и им их делают такими синими... в интернете смотрю в основном желтые они и чуток другие, а тут реально как Джасик, только дешевле...
    для Одесситов - это я в магазине "Сварка" возле староконного спрашивал, должны знать этот магазин... там же я и Самурая злощастного приобрел...
    Николаев
    У меня тоже CrepoW AC/DC уже четвертый год, полет нормальный. Правда пользуюсь не очень часто. На сколько я знаю, CrepoW к Jasic отношения не имеет.
    вот я написал то что мне в магазине сказали, на сколько это правда - не могу сказать... хотя если посмотреть на аппарат что я выше скинул, он точная копия Джасика, врят ли это просто совпадение...
    у Вас такой же аппарат или чуть другой и желтого цвета?
    Николаев
    У меня желтый, когда покупал синих еще не было. Посмотрите здесь http://crepow.in.ua/ фирма вроде из Одессы.
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    По вашей ссылке аппарат с буквой Е, типа эконом вариант, настроек меньше, частота переменки 60 Гц.. Я брал здесь http://crepow.in.ua/argon-svarka-cre...dc-detail.html хотя и магазины одинаковые походу, этот с американской мордой, у меня с европейской. Как я понял это завод Flama, отделились от WTL, где джасики делают я хз
    ПВ при 40С (10мин): 35% при 200А
    Частота пульсации: 0,5-900Гц
    Регулировка частоты AC: 50-250Гц
    Ширина импульса: 5-95%
    Баланс на переменке: 15-50%
    Три формы волны на переменке
    Встроеный вайфай для съёмной панели
    Память на 10 програм
    Сварка электродом на переменке или постоянке, продолжать?))
    Переносная панель
Название: viber image5.jpg
ID:	7385 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7386ручку пришлось самому колхозитьНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось _Georgiy_; 10.04.2018 в 00:07.
    grozdov (10.04.2018)
  8. #6
    Николаев
    С синими аппаратами crepow еще не сталкивался, первый раз увидел по Вашей ссылке. Может их и действительно делают в одном месте, хотя по моей информации у crepow свои заводы в Китае. Про Jasic тоже слышал достаточно хорошие отзывы.
  9. #7
    Может и похож на Джасика, но по поводу того, что делаются они на одном заводе (Jasic - Welding Dragon и Crepow) есть сомнения... Похоже на третьего лишнего Оф. импортер возит джасики и драконы, но о crepow ни слова... Если бы это действительно была "бытовая линейка" Джасика, на его базе, то я думаю импортер ввозил бы и его
    Но я не уверен... Просто мысли вслух
    grozdov (10.04.2018), Sj Makar (10.04.2018)
  11. #8
    по инсайдерской инфо Crepow это Jasic для нашего рынка
    только на фото совсем он посинел ))))
    я видел их желто-голубыми )))
  13. #9
    ну я думаю ты знаешь в каком магазе это я фоткал=)
    были мысли и о нем по началу, просто если это тот же Джасик то норм, и цена в 19000 нормальная и заказывать не надо, поехал и забрал... но потом все таки я подумал брать Велдин Драгон, в нем ПВ выше, пофиг что он тяжелый, мне его не на руках носить же) из минусов - нет у него режима точек...
    интересно, а нельзя настроить дугу так что бы он точку просто ставил? если накрутить стартовый ток побольше, время нарастания поставить в минимум, рабочий ток убрать и все что за ним тоже убрать в ноль, получается что оставить только предгаз и стартовый ток, ну и предгаз может... вообще он что то делать будет или пошлет куда подальше?))
  14. #10
    Я не имел плотной работы с такой техникой )
    Но в этом магазине меня знают и мы можем собраться и проверить его . Девочка за прилавком его включит и даст попробовать в работе ))
