Показано с 1 по 10 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Немцы в паспорте на инверторник тоже эту схему предлагают, тупые, наверное, стр. 27 https://teslael.ru/upload/iblock/251...20162_20mv.pdf
    Нет.
    Если подходить строго то диод нужен более высокочастотный и параллельно второму конденсатору нужно ставить разрядный резистор с расчетом под задаваемую Тау. Причины не расписываю.
    Однако коль скоро эту схему применили и утвердили да еще и ГОСТировали то для идентичности измерения её и применять.
    "Китайский мультиметр не является вольтметром среднеквадратичных значений" - во БЛИН, что то новенькое в схемотехнике.
    Китайцы наверное и Айфоны неправильно изготавливают и Маки не так собирают.
    Среднеквадратичное или действующее - его измеряют все мультиметры (с заданной точностью), для того и выпускаются. Но при постоянке или синусоидальной переменке в определенном диапазоне частот.
    А True RMS - относится к измерениям импульсных или несинусоидальных токов.
    barsa
    Коль скоро Вы заинтересовались своим аппаратом то почему бы не проверить со схемой хоть ГОСТовой хоть из Пико?
    Оба Ваши измерения не соответствуют истине.
    Так что или верьте, что аппарат правильный (а куда он денется) или уж измеряйте как положено.
    А неимпульсные и синусоидальные токи прибором с True RMS не получиться измерить?
    А на входе и на выходе инверторника синусоидальные и неимпульсные токи и напряжения?
    True RMS – означает «истинное среднеквадратичное значение» тока.
    1. А Вы уверены что прибор True RMS сможет точно измерить напряжение или ток на частоте к примеру 10 мГц?
    Есть определенный диапазон в котором его показания будут с достаточной точностью. И это указывается в паспорте (мануале).
    На входе инверторника есть то что дает сеть 220 В. Ну, с учетом искажений, которые вносит в сеть прибор с емкостной нагрузкой, коим и является инверторник.
    На выходе - я уже писал. Если кому интересно, какая форма сигнала на выходе инверторника на ХХ и под нагрузкой. спрашивайте. Могу и нарисовать.
    На словах - это однополярные импульсы (меандр) со скважностью около 100% на ХХ или максимальном токе и около 5% - на минимальном.
    А Вы уверены, что я где-то что-то подобное утверждал?
    Ваш вопрос был очень даже обширен. Но прямо не утверждали.
    Простые вопросы, с ответом "да" или"нет" -- причем в привязке к теме об SSVA.
    Назовите, будь ласка, хоть один сварочный инверторный аппарат, в котором используются частоты 10 мГц. Можно не SSVA.
    Вы не перепутали емкостную нагрузку с нелинейной, которой и является инверторный сварочный аппарат без корректора коэффициента мощности?
    По вашему емкостная нагрузка и нелинейная (несинусоидальная) – это одно и то же?
    Значит, все таки, импульсы – и прибор True RMS стоит применять. Или Вы считаете, что нет?
    Последний раз редактировалось 7351; 20.03.2018 в 19:35.
    gmm230472 (27.03.2018)
    1. Линейная нагрузка - чисто резистивного типа, да и то с учетом когда температурный коэффициент сопротивления равен 1.
    Емкостные, индуктивные и смешанные - НЕЛИНЕЙНЫЕ.
    ККМ из нелинейной нагрузки не создаст линейную, он просто приводит косинус Фи до приемлемого значения.
    2. True RMS - это не прибор, это метод вычисления (измерения, отображения) среднеквадратичного значения измеряемой характеристики, ну типа как определенный интеграл.
    Абсолютных приборов не существует. Они рассчитываются и изготавливаются для определенных значений измеряемой величины: напряжения, тока, частоты. И этот диапазон указывается изготовителем, что то на лицевой панели, а что то - в мануале.
    Если Ваш прибор рассчитан для измерения тех величин. которые есть в инверторе на выходе-входе то конечно СТОИТ.
    Так что посмотрите мануал.
    Если разбираться облом - то меряйте так, что то да намеряете, в крайнем случае - нет.
