Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Протопоповка
    Читаю я ваши доводы и не перестаю удивляться. Наши народные умельцы ещё в далёком 2012 году "впихнули" в Atmega32 все наши "хотелки", выложили в открытый доступ и поверьте на слово, работают самодельные сварочники лучше, чем пресловутый SSVA.
    Некоторые из них делают такие сварочники на заказ, кстати двое из них в Харькове.
    Я сам в те года (2011-2012) не мог купить себе порядочный аппарат, поэтому собирал самостоятельно, общаясь на форуме. И всё получилось, правда немного долго, но дешевле.
    Qwazar (02.01.2020), Микитович (03.01.2020)
  3. #2
    Цитата Сообщение от ЧеПаЕв Посмотреть сообщение
    ...народные умельцы...
    М-да... Скачал, почитал описание, думал может какой новый "прорыв"... Всё это давно было, и давно забыто, сам на этих форумах зависал когда-то. Не в коем случае не хочу обидеть "народных умельцев" - респект им и уважение, однако аналогичное стоит пылиться не один год - так как для самоделки оно может и круто ( я так не считаю), однако к пульсу имеет отношение весьма посредственное, больше похоже на пульсирующую сварку. Серийно производить такое - это, простите, издевательство над режимом "пульс". Как оно реагирует на руку сварщика? На наклон горелки? На изгиб рукава? Ну и так далее... Там ведь нет автоматической подстройки пульса под нестабильные внешние факторы. Это называется долгим подбором настроек получил чудо, и почти сразу потерял. Повторюсь, для самоделки круто, но это не нормальный "пульс".
    Протопоповка
    Отправил аппарат в ремонт. Потом, думаю, созвонюсь с сервисником, подскажу какие неисправности обнаружил и т.д.
    Но там гордый орёл попался, наотрез отказался слушать.
    Видать гордость не позволяет, боятся чтобы корона с головы не упала, надо подсказать им чтобы они корону к голове приварили интеримпульсом с разделкой швов и проверкой керосином.
    Протопоповка
    Отремонтировали, прошили новой прошивкой, добавился режим сварки в миксе, убрали индуктивность. Цена вопроса 400 грн.
    Анатолий (16.01.2020)
  8. #5
    "Как оно реагирует на руку сварщика? На наклон горелки? На изгиб рукава? Ну и так далее... "
    Реагирует как обычный па на корявый наклон горелки и неравномерную скорость ведения сопла .
    Дай попроробую
    На
    А почему у тебя поет как шмель , а у меня шмель временами , а временами треск ?
    Давай изменим угол горелки и направление подачи
    О . Запело и на шов похоже . Супер .
    Дабл пульс ещё более критичен и в руках его реализовать на грани полета на луну . Обычный пульс вполне управляем если есть понятие сварки ПА , а не сралки ПА
    Хорт , если у вас нет практикующих сварщиков реально способных оценить работу ПА и тем более пульса , вы никогда его не запрограмируете
    Приглашаете своего тестового сварщика . Говорите что будем пробовать тестовый режим в пульсе и варить нержу и тут самое интересное .....если будет варить углом вперёд то сразу гоните в шею . Грамотный сварщик будет варить как минимум под углом 90* ко шву или углом назад если позволяют условия , чтоб газовая защита прикрывала уже сваренный метал . При сралове углом вперёд ни пульс , ни гелий ни аргон не помогут препятствовать сралову даже в нижнем положении
    Со сварщиком всё в порядке, он есть, и с руками. На чём основано Ваше: если нет... ? Простите, Вы не поняли разницы. Запрограммировать - не вопрос, и оно у нас даже варит, и варит без разбрызгивания и искр, как и должно быть, но..., малейший внешний дестабилизирующий фактор - и понеслось... Аппарат с "нормальным" пульсом - адекватно подстраивается под эти факторы и позволяет вести сварку без искр даже не профессионалу. То есть аппарат имеет некие алгоритмы реакции на любые изменения, и "камушек" там стоит на порядки серьёзней МЕГИ32. Дальнейшая дискуссия заведёт в тупик, так как мы это пытаемся сделать, и столкнулись с определёнными сложностями, вникли по глубже так сказать, как это должно работать. А здесь просто фантазии на тему как это легко...
  13. #9
    Вы не на том делаете акцент . Отсутствие брызг это побочный эффект при каких-то идеальных условиях . И если аппарат позволит положить нормально потолочный шов или заполнить разделку с уменьшенным тепловложение то на какое-то колличество брызг я бы меньше всего обращал внимание .
    Но сама пульсация это пол дела . если глянуть циклограмму процесса там есть такая опция как индуктивность или скорость нарастания импульса . Без нее ни как
    ...как индуктивность или скорость нарастания импульса ...
    Скорость нарастания импульса в режиме "пульс" погоды не делает, проверено. Там нет режима КЗ. Отсутствие брызг - это вовсе не побочный эффект, а как раз один из основных, который и интересует, не только меня, а и покупателей. Конечно же один из, а не основной. Отсутствие брызг - это свидительство правильно сформированной капли и их количества за импульс, проволока не касается ванны, капли при попадании в ванну не расплескивают её. Речь про 3-х фазные аппараты, ибо в аппаратах на 220 вольт - такого не получить.
    Вот про это я как раз и говорил: если брызг нет - то это и есть чистый пульс (над чем и бьёмся), а если есть - то это то, что за него выдают - сварка с пульсацией. Вроде звучит похоже, но в работе разница есть. Думаю, Вы должны понимать.
    И если Вас интересует только потолок, то других интересует скорость и чистота вокруг шва, потому как на потоке.
