Показано с 391 по 400 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
Древовидный режим
    киев
    SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini «Самурай» может служить:
    источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA);
    пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов;
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки (MIG/MAG) (опция);
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция).
    !!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя (далее «СЦ») на предмет использования аппарата в режимах MIG/MAG и TIG.
    Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
    высокую мощность при малом размере и весе;
    исключительно высокие параметры энергосбережения;
    стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока;
    устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В);
    в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов;
    система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В;
    функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода);
    высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA;
    возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
    Комплект поставки:
    SSVA-mini «Самурай» - 1 шт.
    Кабель с зажимом массы ”ABICOR BINZEL - 1 шт.
    Кабель с держателем электрода ”ABICOR BINZEL” - 1 шт.
    Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
    Ціна 1800 грн
    Александр83 (20.07.2014)
