Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 449
  1. #331
    Цитата Сообщение от weldyura Посмотреть сообщение
    - Ещё есть момент: изначально напряжение холостого хода было 106 вольт, после установки дросселей стало 80 вольт.
    Это потому что меряете пиковые значения, переходные всплески , а дроссели их сглаживают.
    Вообщем вот гостированные измерения
    ГОСТ Р МЭК 60974.pdf
    weldyura (31.01.2020)
  3. #332
    Николаев
    Странно, что не спрашивают, что за выходные диоды установленны... Может там по обратному напряжению без запаса из расчёта, что дросселя не установлены.
    Опять же, защита срабатывает, на сколько можно понять из описания, на тиристоре, то есть держит до сброса питания. То есть, или сверх ток, или защита так думает, причин масса, от "хруснул" SMD элемент при Ваших манипуляциях, и что угодно дальше...
    Было 106, стало 80 - конденсаторы после дросселя есть?
    Диодная сборка D92-02 рассчитана на ток 20А, 200В, по 2шт на сторону.
    Конденсаторов нет. Это все, что есть:
  5. #333
    Николаев
    Спасибо.
    Да, но оно все-равно изменилось. Я думал, что дроссели гасят колебания при нагрузке и удивился, что понизилось напряжение на клемах.
  6. #334
    Понизились амплитуды пичков, которые и фиксирует Ваш измерятель.
    Действующее - осталось тоже.
    Uxx - понятие условное, на самом деле нужно давать нагрузку около 1 кОм, или еще лучше измерять по ГОСТу, рис.4.
  8. #335
    Николаев
    ок. т.е. есть симптом, что мои дроссели работают.
  9. #336
    Как-то - ДА.
  10. #337
    Что-то я сильно сомневаюсь, что эти дроссели без нагрузки могут хоть что-то изменить. Скорее всего "поменялось" где-то в другом месте...
    Микитович (31.01.2020)
  12. #338
    В принципе может.
    Если вход измерителя низкоимпедансный.
    weldyura (01.02.2020)
  15. #339
    Украина. Херсон
    У меня три мультиметра. Показывают на моем аппарате 70,80 и 100 вольт. Естественно, выбрал меньшее значение. В этом году осциллографом глянул - 50 вольт, с пульсациями до 55 вольт. На мультик не стОит сильно полагаться. Или измерять через импульсный диод и с небольшой сглаживающей емкостью.
    Поддерживаю. Без нагрузки это почти "просто кусок провода"....
  17. #340
    Николаев
    Спасибо всем за мысли!
    После того, как я поставил дросселя, то подумал, что неплохо было бы поставить ферритовые фильтра на все провода, где можно .
    После ваших мыслей, подумал, что может я переборщил с этими фильтрами, поснимал их и он заработал, дуга рвется после 2см, УОНЯми шмалит, не входит в защиту.
    Аж вздохнул и переставил ферриты на камеры наблюдения, и исчезли помехи. Пошёл варить....
