Показано с 1 по 10 из 449
    Украина. Херсон
    Скрин с протеуса, заполнение импульсов 1%. Собрано один к одному. На ATTINY внимания не обращаем, это будет регулятор оборотов кулера. LC настроен на вых.частоту с выпрямителя (у меня 100кгц), обратный диод/снаббер/защитный диод само собой присутствует. По вых. дросселю из колечек 8мкгн.... Без него тоже всё адекватно, видимо 1-2мкгн сварочных проводов теперь почти хватает. Но, ведь существуют КЗ при переносе капель металла, поэтому, ИМХО, дроссель нужен. Плюс разряд С1 при касании электрода был.... Бывало обмазка "слетала". Теперь это в прошлом. Желтая распыленка. Точных размеров уже не скажу, аппарат собран. Но, по внешнему диаметру насколько помню- 27мм. Обмотку мотал многожильной медью 6мм2 без изоляции, понимаю что маловато сечения, но он в обдуве. Время покажет.Оставлю пока так.
    Xort01 (06.11.2019), Николаевич (06.11.2019)
