Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 449
  1. #341
    Украина. Херсон
    неплохо было бы поставить ферритовые фильтра на все провода, где можно
    А если не секрет, кроме сетевых проводов, куда еще колечки навешивали? Ведь, кольца "по сети" по идее так же не должны ввести аппарат в ступор....
  2. #342
    Николаев
    на два черных сетевых , на красные и желтые, и на верхней плате от кругленького трансформатора (на нём я оставил). Думаю, проблема была из-за подчеркнутых.
  4. #343
    Красные, чёрные, жёлтые - ну Вы даёте ... Зачем что-то цеплять, если не понимаете в какую цепь? Это Вы походу на провода от шунта цепляли, получился своеобразный тормоз для сигнала, возможно отсюда и странное поведение аппарата.
  5. #344
    weldyura
    "...на красные и желтые, и на верхней плате от кругленького трансформатора ...".
    Вы уж простите. но что то это сильно напоминает
    Из варианта https://weld.in.ua/forum/showthread....%D1%83/page103
  6. #345
    Это точно. Тема конечно весёлая была.
    Микитович (07.02.2020)
  8. #346
    Киевская обл. Бровары
    ИИ на патоны Е начал дросселя цеплять...
  9. #347
    И это правильно.
  10. #348
    И это правильно.
    Главное что бы не такой как на фото выше
    Xort01 (14.02.2020), Микитович (14.02.2020)
  13. #349
    Намотал сварочным проводом на кольце t225-52b 5 витков для Edon MMA-250E, дуга легко стала браться с малых токов и стабильна, без дросселя было одно мучение варить, спасибо за информацию Коллеги!
    Последний раз редактировалось akozyura; 06.06.2021 в 20:35.
  14. #350
    Цитата Сообщение от akozyura Посмотреть сообщение
    Намотал сварочным проводом на кольце t225-52b 5 витков для Edon MMA-250E, дуга легко стала браться с малых токов и стабильна, без дросселя было одно мучение варить, спасибо за информацию Коллеги! Вложение 11846
    Вложение 11846Вложение 11846
    Какой смысл было выкладывать три ОДИНОКАВЫХ фото?
