Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 449
  1. #281
    Украина. Херсон
    "Не будет-ли проблем из-за слишком высокой индуктивности из-за чего будет задержка работы обратной связи ?"
    Так, мысли вслух, не пинать... Высокая индуктивность даст неразрывный ток, или почти неразрывный. Этот ток больше по длительности, т.к. протекает назад через обр. диод и шунт. Возможно это "откроет глаза" работе обратной связи.
    "для дуговика золотая середина около 100".... Действительно, 100-130 никакой разницы особо и не видно, 100-80 уже ощущается, при 50мкгн - лучше чем совсем ничего. Но, мотнул как в сварочниках, алюминий на ребро 30 с чем-то витков, внутрь ферритовый стержень, в аккурат 55мкгн вышло. Прицепил - эффекта вообще ноль. Значит мне только железо. Кстати, я не имею ввиду поджиг и стабильность горения. Второстепенно это. Интересует только качество шва. Блин... этот ТС-180 чуть меньше сварочника... Надо искать больший корпус убитого аппарата.
  2. #282
    стабильность горения. Второстепенно это. Интересует только качество шва. Интересует только качество шва.
    первое не может быть второстепенно , именно от него и зависит качество шва , его пористость , равномерность ( чрезмерная чешуйчасость есть брак !!!!) отделение шлака , горение и сварка на минимально возможных токах
    Микитович (06.11.2019)
  5. #283
    Так конечно "0", при малейшем токе стержень уходит в насыщение и получается катушка без сердечника, индуктивность - выньте стержень и померьте. Такие дроссели китайцы делают для осциллятора, после поджига он "не работает", при этом там есть ещё и нормальный дроссель.
    Можно присмотреться к железу из стареньких стабилизаторов типа "Украина", если у кого-то из знакомых есть ненужный.
    mayachka (17.10.2019), Микитович (17.10.2019)
  7. #284
    Украина. Херсон
    Пардон, я не правильно выразился. У меня со стабильностью горения и без дросселя проблем нет (т.е. мне второстепенно), кратеров много. Чешуя на шве, скорее ток маловат был. Валик высокий. Может и ошибаюсь. Образование другое.
    "выньте стержень и померьте".... 3 мкнг . Будет на железе делаться.
  8. #285
    Украина. Херсон
    Этот пост о том, как избавится от выходного дросселя. Ну, по крайней мере, от громоздкого ТС-180. Посмотрел для уверенности осликом частоту на выходе - 100кгц. Поигрался в протеусе и вот чего вышло... Прицепил паралельно выходу последовательную LC цепочку, настроенную на 100кгц, неполярный 10мкф и 0.25мкгн, убрал дроссель. Результат шикарный. В минимуме тока, не знаю, наверное 20-30 ампер, тройка уверенно зажигается и устойчиво горит. Двойка отлично варит и режет без брызг металла (естественно, с добавлением тока). На тройке по некоторым причинам не испытывал. Фото/видео не прилагаю, надеюсь поверите нАслово... Теперь сделаю дросселек на распыленке внутри аппарата. Вот такие дела.....
    Микитович (03.11.2019)
  10. #286
    То есть параллельный контур на выходе (резонанс напряжений).
    Может быть.
    Но наверное его лучше бы подстроить под частоту, вопрос только под какую гармонику?
  11. #287
    Украина. Херсон
    Закончил работы с выходной частью. Намотал выходной дроссель. Пять склееных колец на распыленке БП АТХ, 4 витка около 8 мкгн. В минимуме тока вместо электрода отлично зажигается и неплохо горит обычная стальная проволока, прекрасное заполнение пауз. Раннее при касании электрода ощущался щелчок от разряда конденсатора. Теперь этого явления нет. Дуга "тягучее" не стала, осталась как и была. Результатом полностью доволен и что-либо еще дорабатывать по выходной части для себя не вижу смысла.
  12. #288
    Так, ну Вы уж тогда полностью скажите, что в итоге получилось. А то я несколько запутался... 5 колечек из распылёнки - это дополнительно к Вашей пред идущей цепочке кондёр+дроссель параллельно выходу? Или как-то по другому? Действительно интересно повторить Ваш эксперимент.
  14. #289
    Украина. Херсон
    Скрин с протеуса, заполнение импульсов 1%. Собрано один к одному. На ATTINY внимания не обращаем, это будет регулятор оборотов кулера. LC настроен на вых.частоту с выпрямителя (у меня 100кгц), обратный диод/снаббер/защитный диод само собой присутствует. По вых. дросселю из колечек 8мкгн.... Без него тоже всё адекватно, видимо 1-2мкгн сварочных проводов теперь почти хватает. Но, ведь существуют КЗ при переносе капель металла, поэтому, ИМХО, дроссель нужен. Плюс разряд С1 при касании электрода был.... Бывало обмазка "слетала". Теперь это в прошлом. Желтая распыленка. Точных размеров уже не скажу, аппарат собран. Но, по внешнему диаметру насколько помню- 27мм. Обмотку мотал многожильной медью 6мм2 без изоляции, понимаю что маловато сечения, но он в обдуве. Время покажет.Оставлю пока так.
    Xort01 (06.11.2019), Николаевич (06.11.2019)
  16. #290
    Спасибо. Обратный диод добавляли, или был штатный (я так понимаю, что добавляли)? Тип применённого конденсатора и нагрев его выводов?
