Страница 12 из 45 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 449
  1. #111
    Николаев
    Попробовал варить через дроссель, выдранный из мощного двухкиловаттного блока питания. На тороидальном ферритовом сердечнике, как у aleksandrit78, только провода потолще. Сварщик я, мягко говоря, начинающий, но никакого эффекта не заметил вообще. Может быть у меня действительно полный мост? И правы знающие люди, которые говорят, что ему дроссель не нужен?
    Дніпро-М САБ-250
  2. #112
    Днипро вроде все полные мосты. Просто в двухтакте дроссель менее заметен чем в однотакте.
    Master888 (09.03.2017)
  5. #113
    Сумская обл
    Микитович
    Это косой мост.
  6. #114
    Тогда правильно пишут что дроссель (правильно спроектированный, с разрядным диодом) дает существенное улучшение в косых мостах.
    По поводу полномостовых, как у меня, пока четкой картинки нет.
    И попытки вешать на кабель дроссель без разрядного диода есть глупость чреватая вышибанием выходных диодов.
    Xort01 (18.09.2017)
  8. #115
    Николаев
    Мотивом прицепить дроссель у меня было желание получить "более мягкую" дугу. По факту никакого смягчения не заметил. Как мне кажется, воздействовать на дугу в процессе горения может дроссель, у которого сердечник с зазором, как у топикстартера. А обычный тороидальный при таких токах сразу же входит в насыщение. Индуктивность стремится к нулю и никакого влияния на ток оказать не может. Но! Прочитал в соседней теме статейку про дроссель и понял, что упустил один важный момент: он работает в момент касания-отрыва электрода. А я уж подумал было, что вдруг лихо научился дугу зажигать. Перероверил - действительно никаких проблем с поджигом. Любые электроды загораются буквально с первого тыка.
    Дніпро-М САБ-250
    grozdov (04.05.2017)
  10. #116
    Біля Збараж
    Мої вітання.Усім доброго вечора,грішив я на свій FOTON,але перепросив і за допомого нашого форуму і Нету, відремонтував.Ну раз він у мене заспівав,то захотілось більшого і доробив я йому дроссель.В запасах найшов феритовий сердечник від ТВС лампового,влізло 6 витків мідної шинки 10*4мм можна було і білше але то була вся шинка.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6353Пробував варити без дросселя і з нимНажмите на изображение для увеличения
ID:	6354з ліва і справа шви без дросселя а по середині з дро-лем.Електроди АНО-36 мають один недостаток їх потрібно розкочегарити далі притулив і пісня,електрод той самий струм також.Різницю видно на двох крайніх швах явно бракує струму а середній те що треба.Це було для проби,далі погрузав в лак просушив так 3 рази, за кожним разом промотував кіперною стрічкою.Під час зварочних робіт нагріву практично не відчував.
    Последний раз редактировалось 19Ігор59; 17.06.2017 в 23:25.
    Анатолий (18.06.2017)
  12. #117
    Николаев
    Вчера сфоткал свою "дроссельную приставку с измерителем сварочного тока"
    Дроссель от сгоревшего мощного блока питания. Шунт, головка, корпус от компьютерного БП - всё забесплатно. Купил метр кабеля и комплект байонетов.
    Дніпро-М САБ-250
    Лёлик (04.07.2017), Сварной2016 (04.07.2017)
  14. #118
    Вложение 6411
    Вложение 6412
    Вложение 6410
    Сколько реально выдает максимального тока Дніпро-М САБ-250 по Амперметру?
  16. #119
    Николаев
    На просаженной сети через удлинитель бросок тока до 200 А и потом 140 стабильных. Может быть на хорошей сети даст немного больше.
    Дніпро-М САБ-250
  18. #120
    Біля Збараж
    Мої вітання.Для порівняння шов з дроселем і без на Вашому апараті фото.
