Показано с 1 по 10 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Цитата Сообщение от Sj Makar Посмотреть сообщение
    если он говорит что оптимальный балланс -60-70%, выходит что мне надо ставить для этого около 20, если я правильно понимаю, это как то много...
    ну а вообще поставил 50 и в принципе нормально...
    -60-70 это у тебя 30-40, если будешь ставить 50 то на больших токах электрод будет быстро гореть.
    Где брал перфорированную нержу?
    Sj Makar (05.05.2018)
    на 15-20 мм от места сварки все зачистить шарожкой или бор-фрезой . иначе них толку не будет . потом уже можно обсуждать режимы сварки
    металлической жесткой счеткой на турбинке не подходит?
    понял, спасибо, именно это я и пытался узнать с самого начала=)
    нерж - набивали на листе по заказу, диаметр отверстий и шаг я заказывал...
    ты глушители делаешь?
