Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #111
    И по моему 50 баланс тоже дофига.
  2. #112
    он и должен быть сферой на переменке и расход должен быть 10 а то и больше на таких токах
    ну на 140А ладно, то был эксперемент так сказать... ну а 1.6мм вольфрама на 50-60А должно хватать? какой расход газа нужен для 50-60А? сопло номер 6 нормально для такого?
    вот на аппаратах с крутилками балланс выставляется относительно 0, то есть в одну сторону -10, в другую сторону +10... на Джасике 200 электроника и табло, балланс от 15 до 85%, то есть 50 на табло, это выходит 50\50, правильно? то есть тоже самое что на крутилках ноль... так почему 50 тогда дофига? если я правильно понимаю, то это золотая середина, можно крутнуть в 60 для лучшего разрушения оксидной пленки, так? пробовал - вроде как лучше разрушается пленка, но опять таки - повышенный нагрев электрода...
    поправьте если что не так понимаю
  4. #113
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Электрод ВЛ 20 использую на все, баланс 50 много, ставь не больше 40, по расходу тут главное чтоб защиты хватало. На 140 горелка будет греться, поэтому если будешь варить люминь бери водянку и блок охлаждения.
    Sj Makar (29.04.2018)
  6. #114
    почему именно 40? можешь обьяснить по балансу, в каком положении баланс 50\50%?
    вчера был на 7км, на мылке есть не плохой контейнер с расходниками, я аж удивился) хотел взять присадку нерж 1.6мм, а она закончилась=( передо мною чувак забрал всю, варит машину Теслу, а там много нержи типа...
    а вообще - варить 1-2мм нерж какими диаметрами присадки обычно кто пользуется? хочу попробовать начать с 1.6, подавать часто и много конечно, но заодно и потренероваться подавать пруток выпадает возможность... да и не хочется жирные швы делать, хотелось бы учится по-тоньше
  7. #115
    Одеса
    Да не забивай себе голову балансом ставь такой чтоб электрод не сильно сгорал и все. По поводу присадки если будешь варить тонкую нержу купи 1,2
  8. #116
    Неее, я хочу разобраться все таки с баллансом что бы знать от чего отталкиваться, что есть ноль... а получается что весь форум молчит(((по присадке - меньше 1.6 нету, это самая тонкая, по 250 на 7км псть Есабовская, 200+ какая то более дешевая...
  9. #117
    Одеса
    Sj Makar (04.05.2018)
  11. #118
    тебе же говорят : баланс в - сделай для начала . а ты у же и нержу и люминь .... ты еше панч купи для чугуния и попробуй варить
    фото швов для начала и настройки техники от и до
    баланс % 30-35 при условии правильно выбранного базового режима
    если вкрутил ток то опупения то и 30% будет много
  13. #119
    спасибо конечно, но и там настройка не такая как в Джасике, у него там "минус", "плюс", да и он говорит что в попугаях отображается, а на аппарате то у него светятся проценты... у меня регулировка от 15 до 85, выходит что 50 = 50\50 = 0... и если он говорит что оптимальный балланс -60-70%, выходит что мне надо ставить для этого около 20, если я правильно понимаю, это как то много...
    ну а вообще поставил 50 и в принципе нормально...
    ну нержу и люминь... что делать если все надо варить?) надо учится... нерж я раньше варил п\а, к примеру вот глушитель мой который на машине стоит, пока она ездила=(
    правда про полуавтомат ССВА я уже писал, ним варить - это себя мучить... а сейчас есть желание сварить на вторую машину выпуск, по этому нерж хочу и поварить, сварить резонатор и глушитель опять таки прямоточные, только по-больше, серйознее и уже ТИГом что бы аккуратнее... ведь мои машины - моя реклама выходит...
    а народ вон требует варить алюминий, ломают свои "бляхи", как не поддон, то еще чего то, так что надо все учится делать...)
    ну буду что то варить - скину настройки и что как получается, но ток стараюсь не задирать вроде бы...
    к примеру - выше я выкладывал фото лестицы
    тут баланс 50, ток 50А вроде по памяти был, вольфрам вл-20 2.4мм, аргон 5 литров... норм? или что то надо бы изменить?
  14. #120
    Мало тока и газа . ИМХО
    Почему шов зачищенные щеткой ?)))
    Сажу снимал после сварки ?)
    Тигу нужна стерильность операционной ))
    Иначе будет стрельба , сажа , фейерверки и горелый электрод )
