Показано с 1 по 10 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
    Цитата Сообщение от Sj Makar Посмотреть сообщение
    Неее, я хочу разобраться все таки с баллансом что бы знать от чего отталкиваться, что есть ноль... а получается что весь форум молчит(((по присадке - меньше 1.6 нету, это самая тонкая, по 250 на 7км псть Есабовская, 200+ какая то более дешевая...
    тебе же говорят : баланс в - сделай для начала . а ты у же и нержу и люминь .... ты еше панч купи для чугуния и попробуй варить
    фото швов для начала и настройки техники от и до
    баланс % 30-35 при условии правильно выбранного базового режима
    если вкрутил ток то опупения то и 30% будет много
    Цитата Сообщение от GoRoXyS Посмотреть сообщение
    спасибо конечно, но и там настройка не такая как в Джасике, у него там "минус", "плюс", да и он говорит что в попугаях отображается, а на аппарате то у него светятся проценты... у меня регулировка от 15 до 85, выходит что 50 = 50\50 = 0... и если он говорит что оптимальный балланс -60-70%, выходит что мне надо ставить для этого около 20, если я правильно понимаю, это как то много...
    ну а вообще поставил 50 и в принципе нормально...
    ну нержу и люминь... что делать если все надо варить?) надо учится... нерж я раньше варил п\а, к примеру вот глушитель мой который на машине стоит, пока она ездила=(
    правда про полуавтомат ССВА я уже писал, ним варить - это себя мучить... а сейчас есть желание сварить на вторую машину выпуск, по этому нерж хочу и поварить, сварить резонатор и глушитель опять таки прямоточные, только по-больше, серйознее и уже ТИГом что бы аккуратнее... ведь мои машины - моя реклама выходит...
    а народ вон требует варить алюминий, ломают свои "бляхи", как не поддон, то еще чего то, так что надо все учится делать...)
    ну буду что то варить - скину настройки и что как получается, но ток стараюсь не задирать вроде бы...
    к примеру - выше я выкладывал фото лестицы
    тут баланс 50, ток 50А вроде по памяти был, вольфрам вл-20 2.4мм, аргон 5 литров... норм? или что то надо бы изменить?
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    -60-70 это у тебя 30-40, если будешь ставить 50 то на больших токах электрод будет быстро гореть.
    Где брал перфорированную нержу?
    Sj Makar (05.05.2018)
    на 15-20 мм от места сварки все зачистить шарожкой или бор-фрезой . иначе них толку не будет . потом уже можно обсуждать режимы сварки
    металлической жесткой счеткой на турбинке не подходит?
    понял, спасибо, именно это я и пытался узнать с самого начала=)
    нерж - набивали на листе по заказу, диаметр отверстий и шаг я заказывал...
    ты глушители делаешь?
