Доброго времени суток. Помогите разобраться с таким вопросом: возможно ли использование подающего сварочного устройства SSVA-PU с инвертором другого производителя ? ? ? ( а не того что указан в инструкции). Заранее благодарен.
Точно можно с ИИСТами. Их представитель (Sotrudnik) говорил, что они выпускают свои ИИСТы с функцией полуавтомата адаптированные под ССВАшные ПУ-шки. Просто втыкаешь разъём и работаешь.
Если с другими - надо с питанием разбираться. У ССВА ПУ-шки питаются от сварочной дуги. Если у выбранного Вами инвертора такого нет - надо "колхозить" блок питания.
Ну и конечно искомый инвертор должен принципиально поддерживать режим полуавтомата. Там разные ВАХ, если просто к ручнику подключать подающее - будет что попало.
Установка осциллятора открывает для пользователей SSVA следующие функции:
•установка и управление дополнительным газовым клапаном
•бесконтактный поджиг дуги в режиме TIG
•регулировка таких параметров как "предгаз" и "постгаз" в режиме TIG
•наличие еще одного режима "дежурной дуги" для TIG сварки
Отсюда: http://www.svarka.kharkov.ua/prices/oscillyator.html
я так понимаю,что в аппарате SSVA-180P изначально не установлен осциллятор??его нужно докупать отдельно?
Не совсем, докупать. При заказе аппарата, нужно заказать установку осциллятора. Можно купить просто аппарат, а потом, со временем, отправить в Харьков на установку осциллятора. Харьковчане не позволяют самостоятельно монтировать это дело. Все это потому, что установка этого устройства подразумевает вмешательство в схему, а потом начинаются нарекания со стороны клиентов, мол "глючный ваш аппарат почему-то :confused:"
Так что, только на производстве можно дооборудовать аппараты осциллятором.
И да, ИИСТ-ы так просто не подключаются к SSVA-PU, нужно у производителя докупить дополнительную плату (250грн) и установить. Потом уже и ПУ-шка подключается.
а можно ли данным аппаратом варить алюминий?в частности интересует сварка легкосплавных дисков
например поставить магний или алюминийсодержащюю проволоку....
ТИГом алюминий варят переменкой. А у ССВА - постоянка. Выкладывают люди на форумах фото и видео своих экспериментов по сварке алюминия ССВА-180м - в режиме полуавтомата, алюминиевой проволокой, в среде аргона. Кто что говорит по этому поводу. Сами представители производителя говорят, что не относят сварку алюминия к сильным сторонам своего аппарата. То есть, если наловчиться, то результат можно получить, но вообще если основной объём задач связан именно с алюминием, то лучше смотреть в сторону специализированных аппаратов.
А если ещё и сплавы, да и шанса на ошибку нет (как в случае с дисками), то лучше не рисковать, наверное.
А кто нибудь пользовался китайскими дешевыми типа Эдон,Кенде,Форте... МИГ-175,МИГ-195? Какие ощущения,отзывы?
Кто может расказать о ПА фирмы Ресанта САИПА-165, САИПА-200? Интересуют отзывы о работе на них, наличие сервиса и любая полезная информация.
авк 76 Ресанта - это такая... Ресанта :D Короче, лотерея с весьма сомнительным выигрышем. Зато дёшево.
(это моё личное мнение. кому-то продукция Ресанты нравится.)
Из китайцев я больше доверяю Jasikам http://svarmaster.com/p3567567-svaro...mat-jasic.html, хотя Ресанты довольно популярны, именно ММА.
Лучше спросите у ВДИ, он реализует обе модели, и не только http://vdi.jimdo.com/полуавтоматы-инверторные/, может Вам еще и Альтаир понравится, там конструкция интересная.
Есть еще один очень интересный и универсальный аппарат http://www.ruso.com.ua/product/view/id/885.html, говорят, на высоком уровне. Стоимость будет в районе 6000 грн.
Если судить по ПА - не очень. Ресанта САИПА-200 стоит дороже ССВА-180Р /примерно 5500грн./, но это именно ПА, а не универсал.
Jasik MIG-160 модель интересная, но ….. 6250грн. Если брать, то с хорошими отзывами, гарантией и прочими благами цивилизации /включая кредит/. Пока вышеперечисленного не вижу. Может ВДИ подскажет?
Больше импонируют моноблоки «Элсвы», и рукав съемный.
Вообще интересный вариант – «Эталон-Винница» ПДГ-200І и цена 4440грн. http://etalonv.vn.ua/pdg_I.html, но информации почти нет.
Пока по соотношению цена-качество лидирует /лично у меня/ "Энергия-Сварка" с ПГД-160 /3750грн./, но хочется ПА на базе инвертора - регулитовки плавные. "Энергия-Сварка" собирается выпустить ПА на базе "Шмель" ВДС-180, но не спешит. Подожду!
Не хочу "кухонный комбайн". Меня интересует аппарат настроенный по максимуму на полуавтоматическую сварку /ММА у меня есть - Патон ВДИ-160Р/. Универсальность - это компромис между различными видами сварки, а в итоге страдает качество. Хотя у него для режима МИГ регулируется индуктивность и напряжение ХХ, но режим ТИГ с контактным поджигом, а пишут 3 профи режима. Цена и страна изготовитель тоже не радуют.
Хочу обратить внимание форумчан на характеристики ПА «Эталон-Винница» ПДГ-180I,200І,250І, а именно на напряжение ХХ в режимах ММА и МИГ http://etalonv.vn.ua/pdg_I.html. Эти параметры четко разделены. Хотелось бы услышать ваши мнения.
Еще одна особенность - ПА «Эталон-Винница» имеют минимальный диаметр сварочной проволоки 0,6мм. У многих производителей при повышении мощности ПА увеличивается минимальный диаметр сварочной проволоки.
Необычное горизонтальное расположение катушки - "плюс" или "минус"? Могут соскальзывать витки проволоки.
Что скажете по этому аппарату www.avangardtools.ru/product/pds-280r стоит 3000грн.
Паспорт можно скачать здесь http://etalonv.vn.ua/pdg_I.html /в верхнем правом углу таблицы с характеристиками/.
В инструкции нашел такое: в режиме МИГ (т.е. полуавтоматическая сварка) один регулятор выставляет скорость подачи сварочной проволоки, а второй сварочный ток. Возникает вопрос. Какая ВАХ у полуавтомата? Жесткая характеристика подразумевает регулировку сварочного напряжения и скорость подачи проволоки, а уже от скорости подачи зависит и сварочный ток.
Да если бы только в "попугаях", но про регулировку напряжения ничего нет и в паспорте, пишут, что регулируется именно ток. Он мне напоминает полуавтомат российского производства "Циклон" ВУДИ-201, там тоже ничего нет на передней панели про регулировку напряжения, но знающие люди говорят, что он регулируется регулятором тока. Блин, такое ощущение, что эти аппараты клепают люди, которые понятия не имеют о происходящих процессах в полуавтоматах.
Всем доброго дня! У меня стал вопрос,хочу купить инверторный полуавтомат с функцией ММА,вот присматриваюсь к Элсва 220иэ.Судя по характеристикам ,режим ММА ПВ 100% даёт 130А этого достаточно чтоб варить электродом тройкой продолжительное время без вреда аппарату,правильно ли я понимаю ситуацию?
Естли тут люди которые активно пользуются этим аппаратом ? хотелось бы услышать реальное мнение об аппарате
естественно
кстати очень бы хотелось услышать ваше мнение ,вы являетесь обладателем пдг 180,какая на ваш взгляд разница между пдг 220 ? есть ли смысл брать пдг 220 или же достаточно пдг 180? полуавтомат нужен для сварки тонкого метала а ручная для сварки в основном до 6мм метала и редко 10 мм,вот всё враздумьях какой взять
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста полуавтомат на 500 ампер, с водяным охлаждением и системой подачи проволоки, желательно четырехволковой.
В чем принципиальное отличие постсоветских от иностранных!? Ну кроме цены и веса. :)
Нужен надежный друг, который не сильно ударит по карману, будет не прихотлив в обслуживании, станет душой компании и предметом гордости в дружном, сплоченном мужском коллективе сварщиков.
Кто чем пользуется, у кого дешевле, на что обратить внимание. Заранее благодарю!
Из того что вижу у местных продавцов цены довольно завышенные, есть варианты привезти из Италии.
http://www.helvi.com/en/ht-mig-mag-w...nistar-528-r-a
Вот такое чудо мне здесь сулит обойтись в 33-35 тыс. За эти деньги я могу рассчитывать только на Сельму.
Не попаду ли я привезя такого зверя!? Запчасти, есть ли у кого в наличии!?
Подойдет по всем параметрам, кроме "не сильно ударит по карману" http://triada.prom.ua/p10840510-prom...luavtomat.html
да, аппарат симпатичный.
нашел цены в германии там около 7-8 тыс евро.
завтра позвоню поговорю, заодно спрошу у официалов.
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...9_ENG_HTML.htm
можно пару слов в чем отличие от допустим моего и от той же сельмы, или к примеру от кемпи!?
Технические характеристики легко в нете сравнить.
Я полуавтоматом никогда не работал, у меня TransPocket 1500.
В донецком филиале Фрониус-Украина и поварить дают и отвечают на вопросы, в Киеве, наверное тоже. Я думаю, Вы можете просто договорится по телефону и приехать на тест-драйв в какой-нибудь филиал или центальный офис. А покупать, если устроит, можно где угодно.
Никакие рассказы не заменят личных ощущений http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/.../2365_2407.htm
Официального представительства KEMPPI в Украине я не нашел - только через кого-то - типа, сегодня есть, завтра нет.
А Сэлма, если не ошибаюсь, своей электроники не разрабатывает вообще - задайте им вопрос "в лоб" на эту тему, официально, от предприятия, с письменным ответом, если интересует
Видеоролики с открытыми крышками и сварочными швами http://www.youtube.com/watch?v=duMgIiDQQ5k
http://www.youtube.com/watch?v=0cDnjTwteSg
http://www.youtube.com/watch?v=I-5wouw6BxU
http://www.youtube.com/watch?v=LsA0qWHnV6M
Задумываюсь о приобретении ПА http://svarka-ua.com/products/svarochnyj_poluavtomat_morkle_mig_295smma, но в интернете не нашел по нему содержательных отзывов (как служит, не ломается ли, как качество швов)
Может кто-то является счастливым (или возможно не очень) обладателем данного аппарата? или посоветуете что-то в той же ценовой категории, но уже опробованное (чтобы не брать кота в мешке)
На полуавтомате KAISER MIG-295 стоит переключатель "Индуктивность".
Что он регулирует?
Я вот озадачился вашим вопросом и позвонил на сервис, они говорят что не знают как правильно обозвать эту функцию, но когда от минимума начали накручивать до максимума, стал лучше ложится шов. И сказали что когда ставишь на "0" и провариваешь тонкие металлы то их прожигает, они настроили под себя и у них сейчас стоит на "7". В общем вам методом тыка надо настроить под себя))
Владимир ЗП спасибо за ответ.
В зарубежных качественных традиционных полуавтоматах шаг переключения напряжения в 2Вольт.
В украинских - 5Вольт.
Это в диапазоне холостого хода 22-45В.
Это как-то влияет на качество сварки?
Ограничивает возможности аппарата?
Здравствуйте ! Недавно стал обладателем такого аппарата Shyuan MIG/MMA-290.Интересую что означают вот эти регуляторы? что они регулируют.
Current, thrust control, voltage.??Current понятно амперы больше тока менше, но вот остальные при кручении ниче не дают )) или я не замечаю .Подача проволки автоматическая при измениения ампер изменяется скорость.То что тогда дает вот это thrust control, voltage????? Сварке 1 день , может чего не работает и стоит в сервис отдать ???
