Доброго времени суток. Помогите разобраться с таким вопросом: возможно ли использование подающего сварочного устройства SSVA-PU с инвертором другого производителя ? ? ? ( а не того что указан в инструкции). Заранее благодарен.
Точно можно с ИИСТами. Их представитель (Sotrudnik) говорил, что они выпускают свои ИИСТы с функцией полуавтомата адаптированные под ССВАшные ПУ-шки. Просто втыкаешь разъём и работаешь.
Если с другими - надо с питанием разбираться. У ССВА ПУ-шки питаются от сварочной дуги. Если у выбранного Вами инвертора такого нет - надо "колхозить" блок питания.
Ну и конечно искомый инвертор должен принципиально поддерживать режим полуавтомата. Там разные ВАХ, если просто к ручнику подключать подающее - будет что попало.
Установка осциллятора открывает для пользователей SSVA следующие функции:
•установка и управление дополнительным газовым клапаном
•бесконтактный поджиг дуги в режиме TIG
•регулировка таких параметров как "предгаз" и "постгаз" в режиме TIG
•наличие еще одного режима "дежурной дуги" для TIG сварки
Отсюда: http://www.svarka.kharkov.ua/prices/oscillyator.html
yura k (22.11.2012)
я так понимаю,что в аппарате SSVA-180P изначально не установлен осциллятор??его нужно докупать отдельно?
Не совсем, докупать. При заказе аппарата, нужно заказать установку осциллятора. Можно купить просто аппарат, а потом, со временем, отправить в Харьков на установку осциллятора. Харьковчане не позволяют самостоятельно монтировать это дело. Все это потому, что установка этого устройства подразумевает вмешательство в схему, а потом начинаются нарекания со стороны клиентов, мол "глючный ваш аппарат почему-то"
Так что, только на производстве можно дооборудовать аппараты осциллятором.
И да, ИИСТ-ы так просто не подключаются к SSVA-PU, нужно у производителя докупить дополнительную плату (250грн) и установить. Потом уже и ПУ-шка подключается.
Мучаю сварочные инверторы
а можно ли данным аппаратом варить алюминий?в частности интересует сварка легкосплавных дисков
например поставить магний или алюминийсодержащюю проволоку....
ТИГом алюминий варят переменкой. А у ССВА - постоянка. Выкладывают люди на форумах фото и видео своих экспериментов по сварке алюминия ССВА-180м - в режиме полуавтомата, алюминиевой проволокой, в среде аргона. Кто что говорит по этому поводу. Сами представители производителя говорят, что не относят сварку алюминия к сильным сторонам своего аппарата. То есть, если наловчиться, то результат можно получить, но вообще если основной объём задач связан именно с алюминием, то лучше смотреть в сторону специализированных аппаратов.
А если ещё и сплавы, да и шанса на ошибку нет (как в случае с дисками), то лучше не рисковать, наверное.
comerss (27.11.2012)
А кто нибудь пользовался китайскими дешевыми типа Эдон,Кенде,Форте... МИГ-175,МИГ-195? Какие ощущения,отзывы?
Кто может расказать о ПА фирмы Ресанта САИПА-165, САИПА-200? Интересуют отзывы о работе на них, наличие сервиса и любая полезная информация.
