Показано с 1 по 10 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    Владимир ЗП спасибо за ответ.
    В зарубежных качественных традиционных полуавтоматах шаг переключения напряжения в 2Вольт.
    В украинских - 5Вольт.
    Это в диапазоне холостого хода 22-45В.
    Это как-то влияет на качество сварки?
    Ограничивает возможности аппарата?
    не совсем понял с шагом? насколько я знаю все современные аппараты регулируют вольтаж плавно а не ступенчато, за исключением некоторых трансформаторных моделей!
    Возможности и качество не как не страдают от этих факторов, насколько мне известно!
    украина
    Здравствуйте ! Недавно стал обладателем такого аппарата Shyuan MIG/MMA-290.Интересую что означают вот эти регуляторы? что они регулируют.
    Current, thrust control, voltage.??Current понятно амперы больше тока менше, но вот остальные при кручении ниче не дают )) или я не замечаю .Подача проволки автоматическая при измениения ампер изменяется скорость.То что тогда дает вот это thrust control, voltage????? Сварке 1 день , может чего не работает и стоит в сервис отдать ???
    украина
    Вот что удалось найти в интернете ! Current,сила тока для обоих режимов( миг мма) thrust control индуктивность это понятно,voltage напряжение только не понял для чего оно и что оно регулирует?? Обьясните новичку что оно регулирует и в каком режиме??Нажмите на изображение для увеличения
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    А в чем разница процесса сварки, экономичности (просадка сети) между инверторным и трансформаторным однофазными полуавтоматами в среде СО2? Если, к примеру сравнивать два гаджета одного класса и одинаково хорошего уровня?
