Показано с 1 по 10 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    Кто может расказать о ПА фирмы Ресанта САИПА-165, САИПА-200? Интересуют отзывы о работе на них, наличие сервиса и любая полезная информация.
    Из китайцев я больше доверяю Jasikам http://svarmaster.com/p3567567-svaro...mat-jasic.html, хотя Ресанты довольно популярны, именно ММА.
    Лучше спросите у ВДИ, он реализует обе модели, и не только http://vdi.jimdo.com/полуавтоматы-инверторные/, может Вам еще и Альтаир понравится, там конструкция интересная.
    Есть еще один очень интересный и универсальный аппарат http://www.ruso.com.ua/product/view/id/885.html, говорят, на высоком уровне. Стоимость будет в районе 6000 грн.
    Последний раз редактировалось Veha; 31.01.2013 в 21:30.
    ВДІ-120S більшого і не треба
    Цитата Сообщение от Veha Посмотреть сообщение
    .......Есть еще один очень интересный и универсальный аппарат http://www.ruso.com.ua/product/view/id/885.html, говорят, на высоком уровне. Стоимость будет в районе 6000 грн.
    Не хочу "кухонный комбайн". Меня интересует аппарат настроенный по максимуму на полуавтоматическую сварку /ММА у меня есть - Патон ВДИ-160Р/. Универсальность - это компромис между различными видами сварки, а в итоге страдает качество. Хотя у него для режима МИГ регулируется индуктивность и напряжение ХХ, но режим ТИГ с контактным поджигом, а пишут 3 профи режима. Цена и страна изготовитель тоже не радуют.
    Хочу обратить внимание форумчан на характеристики ПА «Эталон-Винница» ПДГ-180I,200І,250І, а именно на напряжение ХХ в режимах ММА и МИГ http://etalonv.vn.ua/pdg_I.html. Эти параметры четко разделены. Хотелось бы услышать ваши мнения.
    Еще одна особенность - ПА «Эталон-Винница» имеют минимальный диаметр сварочной проволоки 0,6мм. У многих производителей при повышении мощности ПА увеличивается минимальный диаметр сварочной проволоки.
    Необычное горизонтальное расположение катушки - "плюс" или "минус"? Могут соскальзывать витки проволоки.
    Последний раз редактировалось авк 76; 01.02.2013 в 22:16.
    Без отзывов трудно что-либо сказать, да и их представитель в профильной теме только один раз появился. Взглянуть бы в инструкцию к их полуавтоматам, может многое бы и прояснилось.
    Паспорт можно скачать здесь http://etalonv.vn.ua/pdg_I.html /в верхнем правом углу таблицы с характеристиками/.
    В инструкции нашел такое: в режиме МИГ (т.е. полуавтоматическая сварка) один регулятор выставляет скорость подачи сварочной проволоки, а второй сварочный ток. Возникает вопрос. Какая ВАХ у полуавтомата? Жесткая характеристика подразумевает регулировку сварочного напряжения и скорость подачи проволоки, а уже от скорости подачи зависит и сварочный ток.
    ....Жесткая характеристика подразумевает регулировку сварочного напряжения и скорость подачи проволоки, а уже от скорости подачи зависит и сварочный ток.
    Скорее всего регулируется напряжение дуги, просто назвали не правильно. Посмотрел фото - нет ориентировочных значений на регуляторе в режиме ММА, скорости подачи проволоки в режиме МИГ, короче все в "попугаях". Наверно неудобно
    Да если бы только в "попугаях", но про регулировку напряжения ничего нет и в паспорте, пишут, что регулируется именно ток. Он мне напоминает полуавтомат российского производства "Циклон" ВУДИ-201, там тоже ничего нет на передней панели про регулировку напряжения, но знающие люди говорят, что он регулируется регулятором тока. Блин, такое ощущение, что эти аппараты клепают люди, которые понятия не имеют о происходящих процессах в полуавтоматах.
    авк 76 (06.03.2013)
