Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Патон и др. инверторы, видеоматериалы
    .....Это утверждение справедливо для выпрямителей с диодами и подвижными катушками(типа ВД)......
    Их и имел ввиду. А по поводу инверторов, основной принцип такой /мое понимание/:
    - выше частота - меньше габарит трансформатора, а значит и вес;
    - выше частота - меньше промежуток затухания дуги, значит проще организовать подпитку;
    - выше частота - меньше габарит дросселя /меньше общий вес/ и меньше емкость конденсаторов.
    Инверторы без дросселя на выходе - это эконом вариант /мое мнение/.
    Всё верно.Промежуток между импульсами видимо на столько мал,что не успевает происходить деионизация дугового промежутка.А вот конденсаторы на выходе инверторов встречаются редко,да и то в виде защиты скорее а не сглаживающих фильтров.Я просто хотел сказать что частота инверторов в 1000-2000раз выше частоты сети,а между инверторами разница всего в 1,5-2раза и вряд ли уже будет ощутима разница между ними.
    ..... между инверторами разница всего в 1,5-2раза и вряд ли уже будет ощутима разница между ними.
    Возможно. Проверить можно имея для сравнения "Фрониус транспокет 1500 - 150 кГц, и Селко Дженезис 1500 - 200 кГц" /сообщение от 7351/, но где взять? Не зря эти фирмы повышают частоты, наверно не только для уменьшения веса, но и для улучшения сварочных свойств.
    Да, сейчас несколько китайцев взять,и все по разному варят,даже с одинаковыми частотами.
    Ну и для уменьшения понижающего транса.
    Я писал об уменьшении веса имея ввиду массогабарит.
