Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Патон ВДИ-250Р Глюки
  1. #21
    Kharkiv
    Специально для вас разобрал свой Патон ВДИ-160Р (не 250, но все же), отпаял вентилятор (92*92*24мм.) и померил ток, подключив его к постороннему источнику на 12В.
    Уже что то, так же склоняюсь взять на 1А
  2. #22
    У вас штатный вентилятор какой толщины ? Такой, как у меня ? Тогда ставьте полуамперный ...
    И что написано на вентиляторе (не на наклейке, а сбоку на внешности ободка) ? На моем: F191120B
  4. #23
    Kharkiv
    Модель - DC12V и усе...
    Но не все так однозначно - повесил я вместо фана нагрузку 0,75А и опять перегрев. 12В получается из DC stepdown конвертора AP3003S-12. Он зараза греется, но свои 12 выдает, а на его входе под нагрузкой напряжение слегка падает. Подозреваю, что там должно быть 24В, а под моей нагрузкой 21В. На кулер доходит 6В, потому, что по минусу кулера стоит полевик и он управляет вентилятором. Вот теперь осталась загадка, AP3003S сама по себе кипит и садит +24 или такие хилые +24.
  5. #24
    Украина. Херсон
    Ну так повесьте одноамперную нагрузку (резистор 24 ом) по линии 24 вольта и замерьте что там творится. Лучше осцилографом. Узнайте сперва нагрузочную способность первичного источника (24В). А потом уж очередь до 12В стабилизатора дойдет. Чего бы трехампернику при 1А сильно нагреваться..... Емкости по питаниям номиналы не утратили?
  6. #25
    1. Без вентилятора померьте ток на выходе источника 24В
    2. То же - для источника 12В
    3. Сделайте выводы.
    4. Я не верю, что если вентилятор будет отбирать 0.5А, то это приведет к перегрузке источника питания
  7. #26
    Kharkiv
    Неожиданно, пока ставил эксперименты, все заработало. , но при этом догорела AP3003S-12 и на кулер весело прилетает до 21В. AP3003S-12 как то не вижу где купить. Если 2596 вместо нее поставить?
  8. #27
    Запросто.
    Просто зачем, вот есть регулируемая версия 3003:
    https://diptrade.com.ua/AP3003S-ADJTRE1_200438_36997
  9. #28
    Kharkiv
    Запросто.
    Не, ну вы странный - мне, что еще на соплях резисторы привешивать? так впаял и забыл
    Вобщем 2596 с нагрузкой в 1А живет нормально. Если навесить родной кулер 2,2А - нормально не работает, по звуку слышно, что когда варит, звук не тот
  11. #29
    А почему вы решили, что 2596 по рисунку платы подойдет вместо 3003 ???????????????
  12. #30
    Kharkiv
    глянул даташит
