Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Патон ВДИ-250Р Глюки
    Kharkiv
    Подниму старую темку. Притащили такой аппарат, он практически сразу вываливает - перегрев и кулер в полсилы крутит. На кулер доходит 6В, и греется транс в БП. Отцепил кулер - аппарат ожил. Кулер стоит на 12В, жрет 2.5А, ну и обмотки греются. Вопрос - какой кулер нужно туда ставить? У меня сейчас 92*38. Из доступных мне, есть SG9238 с разными индексами на 2,5А, на 1А и на 0,5А. Вобщем что должно стоять в исправном Патоне ВДИ-250Р?
  2. #12
    Так ведь это ...
    На кулере производительность в кубометрах в час написана. И напряжение питания. И марка (т.е., название, а по нему документацию можно найти). Так что мешает подобрать аналог ? Хоть из комп. БП, если он подходит по габаритам и производительности ...
    Вот, например, киевский Имрад:
    https://imrad.com.ua/ua/ventilyator
    А вот Харьков:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...COOLERS&page=0
  4. #13
    Kharkiv
    Так не написано! 12В и на этом полезная инфа закончена, если патоны ковыряли, там кулер с просто черной наклейкой, без модели.
    Если меньше поставить - перегреется, если больше - идет просадка по питанию и аппарат сходит с ума. Я подозреваю, что в этом есть корень проблемы иногда подглючивающих патонов.
    Вобщем 2.5А мой патон не в состоянии на кулер выдать, просаживает до 6В.
  5. #14
    Украина. Херсон
    Ну, если мощность кулера 12*2.5 = 30 Ватт и его "не тянет", оцените по элементам мощность источника питания. Станет сразу ясно, в кулере дело или в его питании.
  6. #15
    Не может быть 2.5А !!! 0.25А - поверю. Но не в 10 же раз больше !!! В кулере почти наверняка пробой ...
  7. #16
    Украина. Херсон
    Действительно, 2.5А- это монстр должен быть, не менее 120ммх120мм...
    0.25А видимо мелковат будет, но вот десятиваттник обязан работать....
  8. #17
    Да вы все прикалываетесь! Человек озвучивал габариты: 92х92х38мм! Какие 0,25 А??? В таких габаритах 0,5 А - это самые хилинькие...
  9. #18
    Kharkiv
    Вопрос открыт. Есть по моим габаритам 3 варианта. 0.5А , 1А, 2.5А , 4к, 5к и 6к оборотов соответственно. Тот, что стоит сейчас жрет 2.2А и греется практически сразу и просаживает питатель сварочника до глюков и сильно греется трансформатор БП.. По идее брать на 1А? Что ставят в патоны ВДИ-250Р?
    Или у меня неисправность питателя БП? Как оценить его мощность?
  11. #19
    Украина. Херсон
    Что греется?
    Мощность можно оценить исходя их размера транса, наличия\отсутствия ключа, его марки, наличия на нем радиатора и его размеров.
    Вместо вентилятора - резистивную нагрузку 10-12ом для тока в 1А и посмотреть осцилограммы напряжений дежурки на наличие появления пульсаций. Возможно проверить с дальнейшим увеличением нагрузки.
  12. #20
    2.5А - авария самого вентилятора, я уверен в этом на 100%.
    Специально для вас разобрал свой Патон ВДИ-160Р (не 250, но все же), отпаял вентилятор (92*92*24мм.) и померил ток, подключив его к постороннему источнику на 12В.
    0.55А. Всего-то. Почти в 5 (!) раз меньше, чем у вас !!!!!!!!!!!
    На вентиляторе написано:
    F191120B
    Ну, ладно, у вас аппарат на 250А, пусть будет амперный вентилятор, я разрешаю ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 18.07.2021 в 13:38.
    Vovan_G5 (18.07.2021)
