Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Патон ВДИ-250Р Глюки
  1. #41
    Kharkiv
    Тест на падение напряжения под нагрузкой пройден, падения нет. Ковырять реле в этот раз не буду, у меня нет на 110в управления релюшек под рукой. Чисто теоретически, если хренячить 6 электродом долго, то может ламели реле и начинают изгибаться и контакт пропадает, я такое в стабиллизаторах напряжения наблюдаю часто, но там процесс лавинообразный, если пошел перегрев реле на нем падение напряжения будет.
  2. #42
    Реле очень просто разбирается. Выпаять естесно. Прогреваем снизу по периметру паяльной станцией и скальпелем по периметру отделяем корпус от основания. При соответствующей сноровке даже не заметно что оно вскрывалось. В стабилизаторах там вообще порой до дырок контакты в реле прогорают. Коммутируется индуктивная нагрузка, а искрогасящие цепи отсутствуют.
  4. #43
    астана
    Открываем, видим пару контактную. И что потом? Если серебро выгорело в точках контакта, то никакие подгибания, чистки уже не спасут. Возврат обеспечен
  5. #44
    Всё верно написано. Бывает так что аппарат выносит мозг и не можешь понять почему. Имеется ввиду когда под подозрением реле. Вот я его и вскрываю дабы убедиться в том что там контакты в порядке или нет, если видно явное подгорание тогда под замену. Делается это тогда, когда аппарат может проработать какое то время, а потом вдруг зарядный резистор взял и сгорел. Собственно как описано выше.
  6. #45
    Kharkiv
    Еще бы озвучить каких производителей реле можно на долго ставить. А то как бы новое хуже подгоревшего не было. Тем более с обмоткой 110В в каждой мусорке не валяются
  7. #46
    астана
    Если часто Патоны идут в ремонт, то нет никакой проблемы заказать этих реле в запас. Их полно, хоть в Китае, хоть в том же digikey, mouser и прочих
  8. #47
    Украина. Херсон
    Ну, если пошла такая эпидемия на разных аппаратах, и работают на серьезных токах, то может у них удлинители того.... Похоже на плохой контакт питающей сети. Напряжение кратковременно неприлично падает, реле отключается, включается с задержкой.... При живом реле с чего бы это. Значит дергаются контакты во время работы. Вариант так себе, но почему бы и нет.
    Упс.... а куда предыдущий пост делся?
  9. #48
    Kharkiv
    Та надо держать себя в руках, вот и удалил. Я озвучивал эту теорию, но я общаюсь с тем, кто мне их приносит на ремонт, а варят другие люди, он сказал, что на стройке никто не будет слушать клацает там реле или нет.
  11. #49
    Так может их не интересует и даже есть ли питание? И целы ли питающие кабели?
    Интересно, как бы они относились если бы сами и оплачивали эти ремонты?
