Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Патон ВДИ-250Р Глюки
  1. #31
    Житомир
    Тогда не проблема ...
  2. #32
    Kharkiv
    2596-12 встала как родная, кулер на 1А и 5000 оборотов работает адекватно и дует сильнее, чем тот, что на 2,2А. Скорее всего старый кулер полудохлый. Аппарат на прогоне.
  4. #33
    Kharkiv
    2.5А - авария самого вентилятора, я уверен в этом на 100%.
    Специально для вас разобрал свой Патон ВДИ-160Р (не 250, но все же), отпаял вентилятор (92*92*24мм.) и померил ток, подключив его к постороннему источнику на 12В.
    Попал на ремонт Патон ВДИ-200Р. Кулер 120*38 и 24В!!! на 0,5А (0,4А по факту), запитан через кренку
    Это я к чему? А к тому, что трансик БП по габаритам схожий, хоть и по индуктивности есть отличия. А на охлаждение отводится 10-12 Ватт. Так что Кулер 12В 1А самое оно!
  5. #34
    Житомир
    У вас просто аппарат более мощный. В моем стоит кулер с потреблением 0.5А ...
  6. #35
    Kharkiv
    Село и сварка подтвердил, что на 1А кулер
  7. #36
    Можно еще взять кулер на ~220v и подсоединить его после кнопки включения.
  8. #37
    Kharkiv
    Есть новая болячка этих патонов, вроде все просто, а неприятно. Горят 2 резистора по 330Ом 3Вт, через которые идет плавный пуск. Причем один клиент их массово приносит и новые и после замены этих резисторов. Поработает пару мес и по новой. Работа на стройке. Ток на всех, что приносят 250А выставлен. Ну и у них сложилось мнение, что патон гавно, слабый, надо что то закупить другое. Еще приносит другие аппараты, вечно БП дохлые. Но следов повышенного напряжения типа 300В я не наблюдаю. Есть у меня подозрение, что в Патонах и реле подгоревшие, но в моих условиях я не могу это подтвердить. И еще я заметил, что при включении напряжение на электродах есть практически сразу, а реле щелкаетчерез приличное время и в это время уже можно чиркать, т е вся нагрузка на эти резисторы. Я пробовал впаивать их меньшего номинала, включается быстрее, но они так же сгорают периодически.
  9. #38
    Ну и у них сложилось мнение, что патон гавно, слабый, надо что то закупить другое. Пускай для своих сварщиков 88-го разряда купят совдеповские трансформаторные с крутилкой сверху Ампер на 500 или 1000. Вчера Патон 160 принесли - вот что то там свистит, вроде бы варит, а вроде бы не так. Прошёлся по настройкам - выставили абы что. Поставил режимы и всё варит. Интересно какими электродами они варят на 250 Амперах. Реле можно проверить по падению напряжения на контактах, нагрузив аппарат. Можно реле вскрыть и посмотреть состояние контактов, и такое делал.
  11. #39
    Kharkiv
    Это крупный застройщик, варят все, что на стройке надо варить. Еще у меня такие же клиенты есть мосты ремонтируют и всегда от генератора запитаны. У них так же часто такие беды. Я думаю может если сеть не стабильна, провалы , а сварщик работает не отрываясь. релюха пока замкнется, весь ток через резисторы. Ну вобщем релюху вскрою для проверки. А настройки они не меняют, они не шарят
  12. #40
    они не шарят - однозначно сварные 88-го разряда.
