Страница 93 из 113 ПерваяПервая ... 43 83 91 92 93 94 95 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1128
  1. #921
    Блокированный
    Київ
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    60 вольт на вторичке это, конечно, прелестно... Интересно другое....
    Два месяца, 92 страницы, 25тыс. просмотров и 900 ответов....
    И каков результат? Подняли холостой ход на десятую вольта? Где блестящие с голубым переливом швы?
    тут немає 900 відповідей, тут багато флуду. піднімати вольтаж у мене задача не стоїть, я вже пробував як це і мені здається не раціональним піднімати вольтаж вище того що там був. Шви буду тестувати пізніше, чи є вони там зараз. Поки по плану зробити дросель і глянути по осцилографу що там виходить. Шви буду тестувати коли буде можливість. намотка не ідеальна, але повинно працювати на цей раз.
  2. #922
    ...і мені здається не раціональним піднімати вольтаж вище того що там був.
    Поки по плану ..і глянути по осцилографу що там виходить. ...
    1. Высокое напряжение холостого хода - залог легкого поджига как электродов с основной обмазкой так и при просаженной сети.
    2. Красота эпюр напряжения холостого хода АБСОЛЮТНО не свидетельствует о хорошей работе под нагрузкой.
    А под нагрузкой смотреть истинные картинки вряд ли получится от супернаводок.
    Поэтому никто и не смотрит а только измеряют величину тока на эквиваленте нагрузки, можно еще и напряжение на дуге которое и так давно известно и выложено в куче учебников и справочников.
    Николаевич (25.11.2019)
  5. #923
    Его это не стосуеться
    Падстолом ))) до слез ))))
  7. #924
    Блокированный
    Київ
    От такий дросель вийшов покищо, в майбутньому може буде перероблюватися на трижильну лінію. 63 витки зараз там.
  8. #925
    О - дросселирующая полицейская дубина - катушка по ходу намотана 65Г сталюкой
    Qwazar (25.11.2019)
  10. #926
    Блокированный
    Київ
    Не дивлячись на усі очікування осцилограми не показують нічого принципово цікавого, це чиста осцилограма прямо з апарату
    це через дросель на 63 витка без серцевини все практично ідентично виходить. Усюди спостерігаються довгоперіодні коливання, але зараз може бути так що вони достатньо високої частоти і треба буде дивитися по зварюванню що конкретно буде..
    ТЕпер вимірювання під'єднаним плюсом і без нього нічим не відрізняються абсолютно, тільки в режимі дс закидає сигнал на верх коли під'єднати плюс і більше різниці ніякої не видно як було раніше, осцилограф працює нормально.
    Це якщо під'єднати шматок великого дроселя на феритах.
    є така думка що для того дроселя що я зробив потрібна буде серцевина, але перш за все треба потестувати на електрод чи варить узагалі це все зараз. Дросель і так важкий 1,3 кг важить навіть без серцевини. Якщо додати в середину дроселя невелику кількість залізних стержнів практично нічого не змінюється, якщо додати феритові кільця 4+4шт, теж різниці практично немає або вона мінімальна.
    У цих осцилограм є певна різниця з тими що я робив раніше хоча якщо не звертати увагу на деталі її можна і не помітити, окрім того що без замірювання плюса тепер різниці практично немає ще на цих нових осцилограмах з новим трансформатором показник Vmin в режимі дс 1V показує цифри в районі 2,8-2,9, а зі старим трансформатором було тільки 0,8 притому зі знаком мінус. Чиста амплітуда в цьому режимі без дроселів виглядає меншою, але виходячи з того що це режим дс це може означати що вирівнювання проходить краще на діодах, а не те що там менше току.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.11.2019 в 00:24.
  11. #927
    Вот это я понимаю картины маслом на осциллографе - Малевич со своим чёрным квадратом обзавидуется
    Для дросселя рекомендую кравчучку с электроприводом и питанием от сварочника - теперь хватит тока и на сварку и на питание электропривода
    Xort01 (25.11.2019)
  13. #928
    Блокированный
    Київ
    Підкинув я трохи фериту ось таким чином.
    І стало більш помітно що картинка стає рівнішою.
  15. #929
    hizerqqq
    Ваший ОЦИЛОГРАФФФ непридатний для показу дійсної картинки імпульсного сигналу на цих частотах.
    І те що показує - сміх до ікотки, не більше.
    Чим би дитинка не тішилася аби не вішалася.
  16. #930
    Надо двухканальный осциллограф покупать чтобы можно было посмотреть сдвиг фазы между плюсовой клеммой и минусовой
