Микитович правильно говорит, так и нас бывалые электрики учили, если хочешь рассчитать сечение, сначала нужно знать длину провода а только потом уже подбирать сечение!
Проводимость и сечение, простой вопрос: берем одинаковое сечение жил и разный материал медь и алюминий, на медь при одинаковом сечении если сравнивать с алюминием можно подать тока процентов на 30 больше, вот и ответ по материалу проводника
Ответить с цитированием
