Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Вопросы светилам сварочного дела от новичка
    Зависит от проводимости материала а также и от длины.
    давайте не путать зеленое с мокрым.
    А "проводимость" не зависит от площади поперечного сечения проводника, по Вашему?
    Удивите ответом, будь ласка.
    Микитович правильно говорит, так и нас бывалые электрики учили, если хочешь рассчитать сечение, сначала нужно знать длину провода а только потом уже подбирать сечение!
    Проводимость и сечение, простой вопрос: берем одинаковое сечение жил и разный материал медь и алюминий, на медь при одинаковом сечении если сравнивать с алюминием можно подать тока процентов на 30 больше, вот и ответ по материалу проводника
    Анатолий (22.04.2018)
    А я всегда делил электриков на квалифицированных и неквалифицированных. Потому, как только "бывалый" электрик будет трепаться об алюминиевых проводах при обсуждении таблицы, где указаны данные только для медных проводов.
    Вы тоже умеете удивлять, жгите еще!
    F720 (26.04.2018), Qwazar (22.04.2018)
  7. #4
    Та їжте на здоров"я.
    Удельная проводимость есть функция чистоты материала (для металлов), его сечения, температуры.
    А шо?
  8. #5
    А шо?
    Меня в школе и универе учили так: "Проводимость — величина обратная сопротивлению. В формуле она обратно пропорциональна электрическому сопротивлению, и используются они фактически для обозначения одних и тех же свойств материала. Измеряется проводимость в Сименсах: [См]=[1/Ом]."
    Меня может невежды учили, по книгам, написанным невеждами?
    А может Вы -- "бывалый", а не квалифицированный электрик?
  9. #6
    ... а не квалифицированный электрик?
    Вы угадали.
    я не электрик.
    Ремонт, эксплуатация и разработка РЭА.
